Просмотр текущего символа
При работе со свойствами символов важно увидеть, к какому эффекту приводят сделанные вами изменения. Предварительный просмотр символа позволяет вам оценить, как будет выглядеть символ в разных ракурсах. В этом окне просмотра отображаются все видимые свойства символов, включая сдвиги и углы. Масштабирование и перемещение окна просмотра символов выполняются так же, как в картах и сценах. В контексте 3D вы можете повернуть символ, чтобы посмотреть на него с разных сторон. Просмотр символа находится внизу режима Формата символа на панели Символы, а также на панели деталей Показать/скрыть панель дополнительной информации в виде Каталог при работе с символами в стилях.
Если выбрано несколько символов (например, при изменении всех символов в слое), щелкните на стрелках по сторонам окна просмотра, чтобы переключиться между наборами символов. Сообщение над окном просмотра покажет, с каким количеством символов вы работаете.
Окно просмотра символа с выделенными элементами, показывающими дополнительные выбранные символы
Текст и стрелки вокруг просмотра символа показывают, что здесь имеются дополнительные символы в текущей выборке.
Подсказка:
Вы можете свернуть окно просмотра до маленького изображения символа, чтобы освободить место на панели. Перетащите горизонтальную полоску с тремя точками вверх, чтобы открыть и активировать окно просмотра.
Просмотр символов в 2D
При работе с символами в 2D, вы можете увеличивать и уменьшать символ в окне просмотра, для оценки соответствия символа геометрии объектов, и представления о том, как будут выглядеть штрихи и маркеры в конечных точках и под острым углом.
  1. На панели Формат символа щелкните вкладку Свойства.
  2. Работайте с предварительным просмотром символа в нижней части панели.
    • Перемещайте символ и изменяйте его размер так же, как вы это делаете во время навигации по карте или сцене, чтобы оценить вид символа.
    • Измените масштаб просмотра с помощью ниспадающего меню со значениями процентов масштаба. Это не влияет на реальный размер символа. Выберите 100 процентов, чтобы сбросить вид, если символ больше не будет виден в экстенте просмотра.
    • При работе с символами линии или полигона можно добавлять к символу различную геометрию. Откройте меню Выбрать образец, чтобы применить к текущему символу различные образцы линии или полигона.
    • Щелкните кнопку Показать геометрию , чтобы нарисовать пример геометрии серым цветом. При работе с точечными символами, х указывает на местоположение геометрии относительно символа. В большинстве случаев точка якоря слоя маркера совпадает с этой точкой, если не задано значение Расстояния смещения. Используйте эту точку для проверки, правильно ли применена точка якоря и смещения. При работе с линейными или полигональными символами эта геометрия будет показана тонкой штриховой серой линией. Используйте ее для проверки того, что пунктиры и маркеры нарисованы так, как и должны быть на конечных точках и острых углах, а также для проверки сдвигов символов. В 2D геометрия в виде спирали отображается в виде круга, как бы при взгляде сверху.
    • Если выбрано несколько символов, щелкните на стрелках по сторонам окна просмотра, чтобы переключиться между наборами символов.
Просмотр символов в 3D
При работе с символами в 3D очень важно оценить, как символ будет выглядеть в трех измерениях. При изменении положения, угла поворота или размера маркеров в символе, используйте предварительный просмотр для оценки изменений. Используйте оси для ориентации символа. Пересечение осей указывает на местоположение геометрии относительно символа. В большинстве случаев точка якоря слоя маркера совпадает с этим пересечением, если не задано значение Расстояния смещения.
Оси в предварительном просмотре символа в 3D
Три оси предварительного просмотра 3D символа всегда отображаются одними и теми же цветами: красный (X), зеленый (Y) и голубой (Z).
    • Перемещайте его и изменяйте его размер так же, как вы это делаете во время навигации по карте или сцене чтобы оценить вид символа.
    • Щелкните кнопку Показать оси , чтобы указать, где нарисовать направленные оси по отношению к символу, чтобы показать, как символ расположен относительно геометрии объекта.
Создание образцов символов
При работе с символами в 3D можно сделать снимок экрана определенного вида символа и сохранить его в качестве образца. Образец представляет символ в галереях символов на панели Содержание и в легендах в компоновках. Возможно, вам понадобиться показать символ под определенным углом или увидеть только его соответствующую часть. Например, вы можете показать только верхнюю часть символа высокого фонарного столба, а не весь символ. При сохранении символа в стиле вместе с ним сохраняется и его образец. Если вы измените цвет или другое визуально отличительное свойство символа, вам необходимо выполнить действия для обновления образца.
  2. В окне предварительного просмотра можно перемещать, масштабировать и поворачивать символ, пока не будет отображаться желаемый внешний вид символа.
  3. Щелкните кнопку Обновить образцы символов , чтобы получить образец.
  4. Щелкните Применить, чтобы сохранить образец для символа.
