Изменение символов
Символы графически описывают, классифицируют и ранжируют географические объекты для локализации и показа качественных и количественных взаимосвязей. Текстовые символы графически отображают надписи, аннотации и другие текстовые элементы на картах и компоновках.
Как правило, символы выбираются из галереи. Галереи показывают символы, которые хранятся в стилях. Стили - это коллекции символов и других компонентов карт и компоновок. Используйте их, чтобы организовать и поделиться этими материалами.
Когда вы выбираете символ, вы можете применить его сразу, либо вы можете изменить его, а потом применить. Изменения, внесенные в символ, не переносятся обратно в стиль при применении символа. Вы используете и применяете только копию. Любые изменения, вносимые в символ, не обновляют исходный символ в стиле. И наоборот, изменения, внесенные в символ в стиле, не переходят на экземпляры символов, которые были ранее применены к объекту или элементам.
Свойства символов в большинстве своем поступают из свойств составляющих слоев символов, но также есть и некоторые глобальные свойства, которые можно настроить для символа целиком. Доступ к ним производится с трех вкладок на вкладке Свойства в режиме Формат символа на панели Символы:
Вкладка Символ Символ
Доступ ко всем базовым свойствам, применяемым глобально ко всему символу. Если выбрано более одного символа, то будут доступны только эти свойства.
Вкладка Слои Слои
Доступ ко всем свойствам каждого слоя символов, из которых состоит символ. Здесь можно настроить большинство свойств, касающихся внешнего вида и поведения символа.
Вкладка Структура Структура
Доступ к способу организации структуры символа. На этой вкладке можно добавлять, импортировать, дублировать, удалять и переупорядочивать слои символов и эффекты символа. Подробнее см. в разделе Структура символов.
Изменение основных свойств символов
Вы можете использовать основные свойства символа, чтобы делать общие изменения, при которых не нужно работать со всем набором свойств символа. Базовые свойства отличаются в зависимости от типа символа. Когда у вас выбрано несколько символов, вы можете получить доступ только к базовым свойствам символов. Если требуется внести сложные изменения, то следует работать с символами по одному за раз.
Базовые свойства символа находятся на вкладке Свойства в режиме Формат символа панели Символы, на вкладке Символ .
Базовые свойства символа также важны, поскольку они являются теми свойствами, которые меняются, когда вы изменяете символы по атрибуту. Существует несколько способов сделать это, в зависимости от того, как определены символы слоя. Вы можете изменять прозрачность, поворот, размер или цвет.
Описание основных свойств каждого из типов символов приводится в следующей таблице:
Тип символа
Основные свойства
Полигон
Цвет — цвет во всех разблокированных слоях символов заливки для полигональных символов. Если привязано более одного цвета, будет показан неопределенный цвет.
Цвет контура — цвет во всех разблокированных слоях символов штриховки для полигональных символов. Если привязано более одного цвета, будет показан неопределенный цвет.
Ширина контура — свойство толщины для самого широкого слоя символа штриховки, либо высота маркеров, расположенных вдоль контура в полигональном символе, в зависимости от того, что больше. Значения применяются пропорционально ко всем слоям символов штриховки, эффектам символов и размещениям маркеров. Ширина контура может быть задана динамически с помощью масштабов.
Линия
Цвет — цвет во всех разблокированных слоях символов штриховки для линейных символов. Если привязано более одного цвета, будет показан неопределенный цвет.
Ширина линии — свойство толщины для самого широкого слоя символа штриховки, либо высота маркеров, расположенных вдоль контура в полигональном символе, в зависимости от того, что больше. Значения применяются пропорционально ко всем слоям символов штриховки, эффектам символов и размещениям маркеров. Ширина линии может быть задана динамически с помощью масштабов.
Точка
Форма символа заливки, полигональный символ, который используется для заполнения формы. Также доступны вложенные свойства для этого слоя:
  • Цвет — цвет во всех разблокированных слоях символов. Если привязано более одного цвета, будет показан неопределенный цвет.
  • Цвет контура — цвет контура во всех разблокированных слоях символов. Если привязано более одного цвета, будет показан неопределенный цвет.
  • Ширина контура — самая большая толщина линии для всех слоев символов. Толщина контура меняется пропорционально между слоями символов.
Размер — свойство размера для самого большого слоя символов маркеров в точечном символе. Значения применяются пропорционально ко всем слоям маркера (а также к высоте слоев штриховки, если они присутствуют в точечном символе). Размер точечного символа может быть задан динамически с помощью масштабов.
Угол — совместный поворот всех слоев символов маркеров в точечном символе, измеренный в градусах и примененный против часовой стрелки. Если в точечном символе более одного слоя маркера, изменение базового свойства Угол обновит углы каждого слоя маркера в символе.
Выравнивание по углу — точечные символы выравниваются либо относительно монитора и страницы, либо относительно системы координат карты. Это свойство игнорирутеся в контексте 3D.
Гало—полигон, отрисованный с помощью полигонального символа, окружающий исходный символ на заданном расстоянии.
Билборд (в контексте 3D)—точечный символ билборда, который всегда будет смотреть в камеру, независимо от навигации в сцене. С полным вращением означает, что символ всегда обращен непосредственно к камере. С вращением указателей означает, что символ всегда обращен непосредственно к камере, как будто вращается вокруг вертикального столба.
Порядок вращения (в контексте 3D)—определяет порядок, в котором к точечным символам применяются операции вращения в 3D.
Модель Mesh
Цвет — цвет слоя символа заливки, при условии, что цвет разблокирован.
Text
Все текстовые свойства доступны.
Закрепление цвета
Базовые свойства включают цвет для всех типов символов. При изменении цвета символа здесь, он передается вниз во все слои символа, изменяя в них цвет, если только цвет слоя символа не закреплен. Блокировкой слоев символов можно управлять с вкладки Свойства в режиме Формат символа панели Символы на вкладке Слои .
Опция
Описание
Цвет символа закреплен
Цвет этого слоя защищен от изменений глобального цвета, выполняемых для слоя основного свойства на вкладке Символ .
Закрепление цвета символа снято
Цвет этого слоя изменится, если выполнить изменения глобального цвета для символа на вкладке Символ .
Закрепление цвета символа отключено
Символ содержит слои сложных символов, так что цвет не может быть обновлен глобально. Примером может служить полигональный символ со слоем градиентной заливки; слой градиентного символа имеет больше одного цвета. Измените цвет слоев символов отдельно на вкладке Слои .
Авто-применение изменений символов
Некоторые сложные рабочие процессы редактирования символов требуют многократного изменения набора свойств и слоев символов, чтобы эти символы выглядели корректно. Это особенно касается символов, включающих цепные эффекты символов или зависящих от измененных точек якоря. В таких случаях, после внесения изменений надо нажать кнопку Применить, чтобы посмотреть результаты. Каждое применение - это отдельное действие, которое можно отменить с помощью кнопки Отменить на панели быстрого доступа, которая возвращает символ в предыдущее допустимое состояние.
В рабочих процессах с более простым редактированием символов можно включить Авто-применение с помощью переключателя, находящегося в нижней части панели Формат символа, чтобы автоматически применять изменения символов по мере внесения этих изменений. Слой карты обновляется каждый раз при изменении символа, как если бы была нажата кнопка Применить.
Внимание:
Определенные параметры символов, включая некоторые значения по умолчанию, могут привести к увеличению времени обновления или другим проблемам с производительностью в зависимости от того, как настроены символы карты и слоя. Учитывайте это при использовании опции Авто-применение.
