Слои символов штриховки
Слои символов штриховки являются компонентами символов, отображающих линии и контуры. Чаще всего они используются в линейных символах или как контуры в полигональных символах.
Типы штрихов
Штрихи могут быть следующих трех типов:
Тип штриховки Предварительный просмотр Описание
Сплошная штриховка Толстая зелёная линия, пример слоя символов сплошной штриховки Показывает линейную геометрию одним сплошным цветом и одной толщиной
Штрихи из рисунков Толстая жёлтая линия с зелёными штрихами, пример слоя символов штрихов из рисунков Показывает линейную геометрию при помощи файла изображения
Градиентная штриховка Толстая зелёная линия, которая постепенно переходит в прозрачную, пример слоя символов штрихов с градиентом Отображение линейной геометрии с линейным цветовым градиентом
Слои символов штриховки также можно использовать в символах mesh, чтобы показывать ребра объектов-мультипатч и 3D-объектов слоев сцены. В этом контексте слои символов штриховки могут быть только типа Сплошная штриховка, и никаких свойств, кроме цвета, задать не получится.
Используйте ниспадающее меню для каждого слоя, как они перечислены в режиме Форматировать символ на панели Символы на вкладке Свойства на вкладке Слои , чтобы задать тип слоя.
Слои символа сплошной штриховки
Символы сплошной штриховки имеют два основных свойства: Цвет, который может быть частично прозрачным, и Ширина.
Слои символов штрихов из рисунков
Слои символов штрихов из рисунков используют файл изображения для отображения линейной геометрии. В режиме Формат символа панели Символы, на вкладке Свойства, на вкладке Слои разверните группу Оформление. Щелкните Рисунок, чтобы выбрать файл изображения. Поддерживаются форматы *.bmp, *.jpg, *.png и *.gif. Настройте Качество, Фон и Размер, если это необходимо.
Подсказка:
Задайте для свойства Фон белый цвет, использующийся по умолчанию, чтобы отобразить картинку в ее цветах по умолчанию. Задание для этого свойства значения "нет цвета" приведет к тому, что изображение не будет отображено.
Каждая из настроек Качества соответствует своему методу пересчета:
  • Черновик — пересчет методом ближайшего соседства
  • Изображение — пересчет билинейным методом
  • Текст — анизотропный пересчет
Щелкните Сбросить размер, чтобы вернуть изображению его размер по умолчанию.
Подробнее о размере символа и его единицах
Слои символов штрихов с градиентом
Слои символов штрихов с градиентом используют цветовую схему для отображения линейной геометрии. Направление градиента соответствует направлению линии.
В режиме Формат символа панели Символы, на вкладке Свойства, на вкладке Слои разверните группу Оформление. Щелкните ниспадающее меню Цветовая схема, чтобы выбрать схему или выбрать начальный и конечный цвета с помощью пипетки. Только непрерывные цветовые схемы могут быть применены к слоям символов штрихов с градиентом. Если необходимо, обратите цветовую схему, щелкнув кнопку Обратить цветовую схему . Если необходимо, настройте значение Ширина штриховки.
Чтобы использовать другую цветовую схему, щелкните меню цветовых схем и выберите Другие цветовые схемы, чтобы получить доступ к другим схемам в стилях проекта. Если вам нужна другая цветовая схема, отсутствующая в стиле, щелкните меню цветовых схем и выберите Свойства цветовой схемы, чтобы открыть диалоговое окно Редактор цветовых схем. Создайте нужную цветовую схему. Чтобы сохранить пользовательскую цветовую схему для последующего использования, щелкните Сохранить в стиль. Щелкните OK, чтобы вернуться на панель Формат символов.
Слои символов штриховки в 3D
Если символ с обводкой штриховкой используется в трехмерном контексте (например, в слое в разделе 3D-слои сцены), вы можете задать форму поперечного сечения в свойстве Профиль. Можно выбрать следующие варианты профиля:
  • Труба 3D профиль штриховки трубы — штриховка с круговым сечением. Диаметр окружности задается свойством Ширина.
  • Полоса 3D профиль штриховки полосы — плоский штрих, расположенный параллельно поверхности. Ширина полосы определяется свойством Ширина, а высоты у нее нет.
  • Стена 3D профиль штриховки стены — плоский штрих, расположенный перпендикулярно поверхности. Ширина стены определяется свойством Ширина, а толщины у нее нет.
  • Квадрат 3D профиль штриховки квадрата — штрих с квадратным сечением. Оба измерения квадрата определяются свойством Ширина.
  • Прямоугольник 3D профиль штриховки прямоугольника — штрих с прямоугольным сечением. Два измерения прямоугольника задаются свойствами Ширина и Высота. Если одно из измерений будет равным нулю, штриховка не будет прорисовываться.
Когда используются профили Труба, Квадрат или Прямоугольник, вы также можете задать свойство Якорь следующим образом:
  • Центр — центр 3D-штриховки выравнивается по геометрии. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях штриховка может быть частично погружена под поверхность.
  • Низ — нижняя часть 3D-штриховки выравнивается по геометрии.
  • Верх — верхняя часть 3D-штриховки выравнивается по геометрии. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях штриховка может быть частично погружена под поверхность.
Фактическое размещение штриховки в 3D-пространстве зависит как от свойства Якорь символа, так и от свойств высоты слоя.
Свойства символов слоя штриховки
Оба типа символов штриховки имеют дополнительные параметры, которые определят внешний вид соответствующего символа.
Штрихи со сдвигом
Изображение линейного символа, состоящего из двух сплошных штрихов, расположенных со сдвигом друг относительно друга.
Черный штрих смещен относительно слоя символов желтых штрихов, который лежит непосредственно на линейной геометрии.
Графическая штриховка может быть отображена со смещением в направлении, перпендикулярном к геометрии. Задайте расстояние отступа в свойстве Сдвиг в группе Эффект Сдвиг. Выберите Стиль соединения: Скошенный, Скругленный или Острый, – чтобы управлять тем, как соединения будут вести себя при сдвиге.
Смещения в слое символов штрихов – это эффекты символов, заданные по умолчанию как без смещения. Это дает возможность настроить сдвиг штриховки без добавления эффекта. Этим эффектом можно управлять так, как и другими эффектами символов в слое символов. При отрисовке символов со слоями штрихов со сдвигом смещение отрабатывается еще до появления каких-либо черточек– штрихов.
Подробнее об эффектах символов
Пунктирные штрихи
Черный штрих проявляется в виде черты.
Черные штрихи состоят из черточек, в отличие от желтых, которые показаны ниже.
Как и в случае со штрихами со сдвигом пунктирная штриховка также получается в результате использования доступного эффекта Пунктир, с определением по умолчанию не пунктир (сплошные, неприрывные штрихи). Этот эффект добавляется как возможность определять длину кода символов штрихов, и им можно управлять так же, как и любым другим эффектом символов.
Выберите штрих в ниспадающей галерее Тип штриха и при необходимости задайте Шаблон штриховки. Каждое значение штриха в шаблоне означает следующий сегмент штриха; например, шаблон 7 3 возвращает штрих в 7 пт, за которым следует пробел в 3 пт, затем снова штрих 7 пт и пробел 3 и т.д.
Окончания и соединения штрихов
Свойства группы Окончания линий и соединения определяют, как должен отображаться штрих на окончаниях штрихов и в местах соединений.
Тип окончания линии Предварительный просмотр
Утолщенное – линейные символы оканчиваются под прямым углом и точно в конечных точках. Толстая чёрная линия, заканчивающаяся точно на вертикальных красных линиях, указывающих на концы геометрии
Скругленное – полукруги простираются за конечные точки. Толстая чёрная линия с закруглёнными концами, которые немного выходят за пределы вертикальных красных линий, указывающих на концы геометрии
Квадратное – линейные символы простираются на половину ширины символа за конечные точки. Толстая чёрная линия с квадратными концами, которые немного выходят за пределы вертикальных красных линий, указывающих на концы геометрии
Тип соединения линии Предварительный просмотр
Скошенное – углы срезаны в местах соединения, особенно это касается острых углов. Вершины черного штриха скошены.
Скругленное – в конечных точках нарисованы полукруги. Вершины черного штриха закруглены.
Острое – края символа вытянуты, создавая острые углы. Углы черного штриха выделены.
Шаблон в штриховке
Только для градиентных штрихов можно настроить тип Шаблон, обеспечивающий дискретный или непрерывный стиль штриха.
Тип образца линии Предварительный просмотр
Непрерывный – градиент следует за постоянным изменением цвета. Градиент штрихов символа следует за шаблоном Непрерывный.
Дискретный – градиент представляет собой заданное количество интервалов. Градиент штрихов символа следует за шаблоном Дискретный.
