Цветовые схемы
Цветовая схема является диапазоном связанных цветов, который может быть применен к коллекции пространственных объектов, растрам, графическим элементам или компонентам символов. Цветовые схемы содержат по меньшей мере два цвета; переход между парами цветов может быть либо непрерывным градиентом, либо дискретной границей, без смешения от одного цвета к другому.
ArcGIS Pro различает пять типов цветовых схем. В дополнение к непрерывным и дискретным цветовым схемам также есть случайные, в которых множество цветов, находящихся между двумя определенными цветами в цветовом пространстве HSV, составляют схему в случайном порядке. Различные типы цветовых схем могут быть объединены для создания сложных коллекций цветов, называемых составными цветовыми схемами. Вы также можете хранить цветовые схемы в стилях для повторного использования или совместного использования. ArcGIS Pro включает в себя цветовые схемы по умолчанию как в цветовых моделях RGB, так и в цветовых моделях CMYK.
Вы можете изменять или создавать пользовательские цветовые схемы в Редакторе цветовых схем, расположенном на панели Символы. Более подробно см. Работа с цветовыми схемами.
Прежние версии:
Цветовые схемы называются цветовыми шкалами в ArcMap, ArcScene и ArcGlobe.
Непрерывные цветовые схемы
Непрерывные цветовые схемы показывают плавные градации между двумя или более цветовыми остановками. Каждая остановка цвета определяется цветом, его прозрачностью и положением на схеме, которое определяется в процентах от общей длины схемы слева направо. Остановка всегда находится в каждой конечной точке, на позициях 0 процентов и 100 процентов; цвет и прозрачность этих двух остановок может быть изменена, но их позиции не могут быть изменены. Остановка является специфичной точкой, в которой заканчивается смешение двух соседних цветов в градиенте. Вы можете перемещать остановки в непрерывной цветовой схеме, щелкая и перетаскивая их относительные положения.
Сегменты между цветовыми остановками также определяют отображение цветовой схемы. Сегменты цветовой схемы имеют два свойства: Алгоритм, который определяет путь прохождения через цветовое пространство между двумя остановками цвета (HSV или CIE Lab), и Полярное направление, которое определяет направление, которое будет пройдено вокруг цветового круга для вариантов оттенка (кратчайший путь или самый длинный путь).
Алгоритмы цветового пространства
Внешний вид сегментов в непрерывной цветовой схеме определяется параметром Алгоритм, который вычисляет промежуточные цвета между двумя окружающими цветовыми остановками.
Алгоритм HSV (тон, насыщенность и значение) задает линейное перемещение через цветовое пространство между парами значений: линейный путь от оттенка цвета 1 до оттенка цвета 2, линейный путь от насыщенности цвета 1 до насыщенности цвета 2 и линейный путь от значения цвета 1 до значения цвета 2. Отображаются все промежуточные цвета, поэтому этот вариант не самый подходящий для количественного отображения.
Когда сегмент использует алгоритм HSV, свойство Полярного направления определяет, следует ли путь от оттенка цвета 1 до оттенка цвета 2 по кратчайшему направлению вокруг цветового круга (по умолчанию) или по самому длинному. Используйте ниспадающее меню Полярное направление, чтобы сделать свой выбор. Когда одна или обе цветовые остановки на обоих концах сегмента не имеют компонента оттенка (белый, серый и черный), настройка Полярного направления не имеет никакого эффекта, потому что нет никаких оттенков для смешивания. Когда присутствует малое значение оттенка, можно заметить некоторую дифференциацию в прогрессии цвета при изменении полярного направления. По этой причине цветовые схемы HSV, которые пересекают цвета слабых оттенков, могут выглядеть отлично от цветовых палитр предыдущих версий ArcGIS.
Алгоритм CIELab смешивает два цвета без пересечения промежуточного пространства тона, что приводит к более сглаженной прогрессии от Цвета 1 к Цвету 2, по сравнению с алгоритмом HSV. Во многих случаях это создает гладкую схему между двумя цветами, но промежуточные значения цвета могут быть серыми (низкая насыщенность), если есть большая разница между двумя цветами. Полярное направление не доступно для сегментов CIELab, так как данный алгоритм следует прямому пути через цветовое пространство.
Линейный алгоритм смешивает два цвета и линейно проходит значения цветового канала цвета 1 и цвета 2. Не подразумевая прохождения цветового пространства, этот алгоритм работает непосредственно со значениями канала указанных цветов. Используйте линейные схемы для интерполяции между плавными переходами значений необработанного цвета для остановок, которые должны восприниматься как эквивалентные шаги. Полярное направление недоступно для линейных сегментов, так как алгоритм всегда следует прямому пути через цветовое пространство.
Подсказка:
Добавьте прозрачную цветовую границу к непрерывной цветовой схеме, чтобы создать плавно исчезающий градиент для отображения большего содержания карты под ним. Это хороший способ нанести на карту явления с неточными или неизвестными границами. Чтобы обеспечить эффект плавного затухания, настройте полностью прозрачную цветовую границу для идентичных значений ближайшего цвета, но с прозрачностью, равной 100. Это обеспечит лучшие результаты, чем использование несвязанного базового цвета с полной прозрачностью.
Например, если схема меняется с синей (RGB 0, 120, 240 и 0% прозрачности) на прозрачную, установите вторую цветовую границу на RGB 0, 120, 240 со 100% прозрачностью.
Дискретные цветовые схемы
Дискретные цветовые схемы состоят из двух или более цельных блоков цветов без каких-либо градаций между ними. Дискретные цветовые схемы могут использоваться для создания последовательных или расходящихся цветовых схем. Блоки являются синонимами остановок цвета в непрерывных цветовых схемах, но они обладают только свойствами цвета и прозрачности. В дискретных цветовых схемах нет понятия сегмента цветовой схемы, равно как и ограничения на количество блоков. Однако, как показывает практика, наиболее распространенным диапазоном является диапазон от трех до девяти цветов, особенно при использовании монохроматических цветовых схем.
Произвольные цветовые схемы
Произвольные цветовые схемы не содержат цветовых остановок, сегментов или блоков. Они определяются исключительно минимальным и максимальным цветом HSV. Схема составлена из дискретных оттенков, которые генерируются случайным образом, так что настройки их H (оттенка), S (насыщенности) и V (значения) находятся между значениями H, S и V минимального и максимального цвета соответственно. Единственное значение прозрачности применяется ко всей схеме.
Произвольные цветовые схемы не включают никаких выбираемых по предварительному просмотру схемы компонентов. Внешний вид цветовой схемы диктуется значениями HSV, заданными как минимумы и максимумы от двух цветовых палитр. Эти значения можно изменить в Редакторе цветовых схем.
Примечание:
Хотя ArcGIS Pro рассматривает каждое значение HSV как случайное, два или более цветов могут выглядеть очень похожими. Как правило, нетренированный человеческий глаз может различить до восьми различных оттенков одного и того же цвета. При обозначении символами больших наборов данных случайными цветовыми схемами вполне вероятно, что цвета с одинаковыми значениями HSV будут неразличимы. Эффект может быть преувеличен, если цвета напечатаны или минимальные или максимальные значения цвета изменены в Редакторе цветовой схемы.
Составные цветовые схемы
Составные цветовые схемы состоят из любой комбинации двух или более непрерывных или дискретных подсхем. Подсхемы идентичны своим автономным вариантам, за исключением того, что непрерывные цветовые схемы в пределах составной цветовой схемы содержат только две остановки. Составная цветовая схема может содержать до 20 подсхем, но не может включать другую составную цветовую схему.
Бивариантные цветовые схемы
Двумерные цветовые схемы предназначены только для использования с символами двумерных цветов. Они объединяют значения цветов двух отдельных схем для получения многоклассовой сетки цветов. Размер сетки всегда равен 2 на 2, 3 на 3 или 4 на 4. В отличие от дискретных цветовых схем, бивариантные цветовые схемы можно поворачивать, но их последовательность не может быть изменена динамически. Отдельные цвета можно редактировать, форматируя цветовую схему.
