Найти идентичные (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Выдает отчет о любых записях в классе пространственных объектов или таблице, которые имеют идентичные значения в списке полей, и создает таблицу, в которой перечислены идентичные записи. Если поле Shape указано, то будет проведено сравнение геометрии объектов.
Инструмент Удалить идентичные может использоваться для нахождения и удаления идентичных записей.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Найти идентичные
Точки с OBJECTID 1, 2, 3, 8, 9 и 10 пространственно совпадают (синий подсветка). Выходная таблица определяет эти пространственно совпадающие точки, использующие одно значение CATEGORY.
Использование
  • Записи являются идентичными, если значения в выбранных входных полях совпадают с аналогичными значениями в этих записях. Можно сравнивать значения из нескольких полей входного набора данных. Если определено более одного поля, записи сопоставляются по значениям в первом поле, затем по значениям второго поля, и т.д.
  • При вводе класса пространственных объектов или векторного слоя, укажите поле Shape в параметре Поле(я), чтобы сравнить геометрию объектов и найти идентичные объекты по местоположению. Параметры Допуск XY и Допуск Z допустимы, только если указано поле Shape.
    Если поле Shape указано и для входных объектов включены m- или z-значения, то m- или z-значения также будут использоваться для определения идентичных объектов.
  • Выберите параметр Выводить только дублированные записи, если необходимо отображать в выходной таблице только дублированные записи. Если этот параметр не установлен, то в выходных данных будет то же количество записей, что и во входном наборе данных.
  • Выходная таблица будет содержать следующие поля:
    • IN_FID—Значение поля Object ID из входного набора данных. Поле может использоваться для обратного соединения записей выходной таблицы со входным набором данных.
    • FEAT_SEQ—Порядковый номер. Записи из входных данных, имеющие одинаковые значения, будут иметь одинаковое значение FEAT_SEQ, в то время как неидентичные записи будут иметь уникальное последовательное значение. Значения FEAT_SEQ не имеют никакого отношения к идентификаторам входных записей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Таблица или класс пространственных объектов, для которого будут найдены одинаковые записи.
Table View
Выходной набор данных
Выходная таблица, содержащая отчет об одинаковых записях. Поле FEAT_SEQ в выходной таблице будет содержать одинаковые значения для идентичных записей.
Table
Поля
Поле или поля, значения которых будут сравниваться для нахождения идентичных записей.
Field
Допуск XY
(Дополнительный)
Значение допуска XY, в пределах которого вокруг каждой вершины объекта будет проводиться поиск идентичных вершин соседних объектов.
Этот параметр активен, если значение параметра Поле(я) включает поле Shape.
Linear Unit
Допуск Z
(Дополнительный)
Значение допуска Z, в пределах которого вокруг каждой вершины объекта будет проводиться поиск идентичных вершин соседних объектов.
Double
Выводить только дублирующиеся записи
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены в выходную таблицу только дублированные записи.
  • Отмечено–Соответствующие записи в выходной таблице есть только для дублированных записей. Если дубликаты не найдены, выходные записи будут пусты.
  • Не отмечено–Для всех входных записей есть соответствующие им записи в выходной таблице. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Допуск XY, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
