Включить время последнего редактирования (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Включает свойство времени последнего редактирования в наборе данных многопользовательской базы геоданных.
Свойство времени последнего редактирования позволяет записывать метки времени, когда последний раз были изменены данные. Оно поддерживает запрос от сервиса объектов и других клиентов к базе геоданных на метку времени последнего изменения набора данных. Информация о времени последнего изменения важна для сервиса объектов, так как она позволяет кэшировать ответы, а также улучшать запросы другими способами.
Использование
  • Входной набор данных должен хранится в многопользовательской базе геоданных и быть неверсионным.
  • Этот инструмент должен запускаться владельцем данных.
  • Если в набор классов объектов, в котором включено время последнего редактирования, добавляются новые классы объектов, запустите этот инструмент для набора классов объектов, чтобы включить время последнего редактирования в новых классах объектов. Классы объектов, для которых время последнего редактирования уже включено, пропускаются.
  • Для запуска процесса необходима исключительная блокировка на данные. Например, если работает сервис, который ссылается на набор данных, он должен быть остановлен перед запуском этого инструмента.
  • Используйте инструмент Отключить время последнего редактирования, чтобы отключить это свойство.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Таблица многопользовательской базы геоданных, класс объектов, набор классов объектов, атрибутивный класс отношений или класс отношений многие-ко-многим, для которых будет включено свойство времени последнего редактирования.
Table View; Feature Dataset
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный входной набор данных со включенным временем последнего редактирования.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
