Создать файл подключения сервиса ИИ (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл подключения для размещенных сервисов ИИ.
Более подробно о том, как работает инструмент Создать файл подключения сервиса ИИ
Использование
  • Этот инструмент избавляет от необходимости вручную вводить учетные данные для доступа и параметры конфигурации каждый раз, когда вы взаимодействуете с сервисами ИИ. Это обеспечивает более быстрый и безопасный процесс подключения при одновременном снижении риска ошибок конфигурации.
    Этот инструмент сохраняет данные о подключении в зашифрованном формате, обеспечивая надежную обработку конфиденциальной информации.
  • Вы должны указать местоположение папки и имя файла подключения, который будет сохранен в формате AIS.
  • Этот инструмент поддерживает несколько облачных поставщиков сервисов ИИ.
  • Сохраненный файл подключений может быть повторно использован в различных задачах, что снижает необходимость в повторной аутентификации.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Местоположение файла подключения
Путь к папке, где будет создан файл подключения.
Folder
Имя файла подключения
Имя файла подключения сервиса ИИ.
String
Провайдер сервиса
Задает используемого провайдера облачного сервиса.
  • AWS—провайдером облачных сервисов станет компания Amazon Web Services (AWS). AWS предлагает полный набор облачных сервисов машинного обучения и ИИ, обеспечивающих масштабируемое развертывание моделей ИИ и обработку данных.
  • Anthropic—Провайдером облачных услуг будет компания Anthropic. Anthropic специализируется на разработке систем ИИ с акцентом на безопасность и согласованность, предлагая современные, этичные модели ИИ.
  • Azure—Провайдером облачных сервисов будет Microsoft Azure. Microsoft Azure предоставляет облачные инструменты и сервисы ИИ, включая предварительно обученные модели и решения ИИ, подготовленные для бизнеса.
  • Hugging Face—Провайдером облачных сервисов будет Hugging Face. Hugging Face предлагает обширную библиотеку предварительно подготовленных моделей машинного обучения и решений на основе ИИ, ориентированных на обработку естественного языка.
  • OpenAI—Провайдером облачных сервисов будет OpenAI. OpenAI предоставляет продвинутые модели ИИ для различных приложений, таких как генерация текста и создание изображений.
  • Google—Провайдером облачных сервисов будет Google Cloud AI. Google Cloud AI предлагает широкий спектр услуг в области ИИ и машинного обучения, предварительно обученные модели и настраиваемые решения для различных отраслей промышленности.
  • Others—В эту категорию входят дополнительные поставщики облачных сервисов, предлагающие специализированные модели ИИ и сервисы для различных доменов.
String
Параметры подключения
Параметры подключения, которые будут добавлены в выходной файл подключения. Ключи и значения уникальны для каждого провайдера сервиса.
Столбцы таблицы значений:
  • Key–The name of the connection parameter key.
  • Value–The value of the connection parameter key.
Value Table
Ключ секретного параметра
(Дополнительный)
Ключ, значение которого содержит конфиденциальную информацию, такую как ключи API или токены аутентификации.
String
Значение секретного параметра
(Дополнительный)
Строка секретного ключа доступа для аутентификации подключения.
Внимание:
Это конфиденциальная информация, и ею следует делиться только с надежными поставщиками услуг. Предоставленный ключ сохраняется в Windows Credential Manager, а соответствующее имя сервиса (GUID) — в выходном файле.
String Hidden
Производные выходные данные
Выходной файл подключения
Путь к выходному файлу подключения.
File
Параметры среды
Тип процессора, GPU ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
