Обзор группы инструментов Зависящие значения
Группа Зависящие значения содержит инструменты для управления зависящими значениями и группами полей базы геоданных. Функциональность группы Зависящие значения предоставляет способ добавления пользовательского поведения в базу геоданных. С помощью этих инструментов можно встраивать зависящие значения в рабочие процессы и автоматизировать процесс добавления и удаления значений.
Более подробно о зависящих значениях
Более подробно о создании и управлении зависящими значениями
Инструмент |
Описание |
Добавляет зависящее значение к группе полей класса объектов или таблицы. |
Меняет свойства группы полей. |
Создает группу полей для класса объектов или таблицы. Группы полей используются при создании зависящих значений. |
Удаляет группу полей из таблицы или класса пространственных объектов. |
Экспортирует группы полей и зависящие значения в файл |
Создает зависящие значения из существующего набора данных, используя либо значения данных в таблице, либо значения домена, присвоенные полям. Инструмент генерирует два файла |
Импортирует несколько зависящих значений и групп полей из файла со значениями, разделенными запятыми ( |
Удаляет зависящие значения из группы полей. |
