Создать группу полей (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает группу полей для класса объектов или таблицы. Группы полей используются при создании зависящих значений.
Более подробно о зависящих значениях
Использование
  • Поля для создания группы полей не могут быть системными, такими как ObjectID, Shape или поле подтипа.
  • Если данные хранятся в многопользовательской базе геоданных, для использования инструмента необходимо подключиться к ней как владелец данных.
  • Группы полей совместимы с ArcGIS Pro 2.3 более новыми базами геоданных. Если используется база данных более ранней версии, необходимо обновить ее до версии 2.3 или более новой.
    Примечание:
    После добавления к набору данных группы полей, его версия становится . Это означает, что набор данных больше не может использоваться в ArcMap.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевая таблица
Входная таблица базы геоданных или класс пространственных объектов, где будет создана группа полей.
Table View
Имя группы полей
Имя создаваемой группы полей. Имя должно быть уникальным для класса объектов или таблицы.
String
Поля
Имена полей в группе полей.
String
Ограничено
(Дополнительный)
Указывает, является ли группа полей ограничительной. Этот параметр позволяет управлять редактированием при работе с зависящими значениями.
  • Отмечено–Данная группы полей является ограничительной. Значения, введенные в поле в группе полей, ограничиваются значениями, указанными как зависящие значения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Данная группа полей не является ограничительной. Значения могут быть добавлены в поле в группе поле, даже если они не указана как зависящие значения.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная таблица
Обновленная входная таблица, содержащая группу полей.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
