Экспорт зависящих значений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует группы полей и зависящие значения в файл .csv.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать вместе с инструментом Импорт зависящих значений.
  • Файл групп полей .csv включает столбцы NAME, IS_RESTRICTIVE и FIELD. Имя столбца FIELD будет увеличено на число всех полей в группе полей, например, FIELD1, FIELD2, FIELD3 и т.п.
    Столбцы .csv групп полей
    Столбец
    Описание
    Пример
    NAME
    Имя группы полей
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    Указывает, является ли группа полей ограничительной
    TRUE
    FIELD1
    Название поля
    category
  • Файл зависимых значений .csv включает следующие столбцы: CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE, and DESCRIPTION.
    Столбцы зависящих значений в.csv
    Столбец
    Описание
    Пример
    CAV_ID
    ID зависящего значения.
    IS_RETIRED
    Логическое значение, определяющее, удаляется ли зависящее значение.
    False
    FIELD_GROUP
    Имя группы полей, которой соответствует зависящее значение.
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    Если набор данных имеет подтип и этот подтип используется в определении зависящее значения, то это код подтипа, к которому применяется правило.
    SUBTYPE_NAME
    Если набор данных имеет подтип и этот подтип используется в определении зависящего значения, это текстовое описание кода подтипа.
    Хладнокровные
    CV_TYPE1
    Тип зависящего значения. Значение типа хранится в виде целого числа следующим образом:
    • 1—Любые
    • 2—Null
    • 3—Кодированное значение
    • 4—Диапазон
    CV_VALUE1
    Определенное значение поля. Если тип любой или null, значение в файле .csv является пустым.
    DESCRIPTION1
    Если тип зависящего значения – Кодированное значение, то это текстовое описание кодированного значения.
    Рыба
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевая таблица
Входная таблица базы геоданных или класс объектов, из которого будут экспортироваться группы полей и зависящие значения.
Table View
Выходной файл групп полей (.csv)
Расположение и имя выходного файла .csv, который будет создан, с определенными именами столбцов, содержащими информацию о группах полей целевой таблицы.
File
Выходной файл зависящих значений (.csv)
Расположение и имя выходного файла .csv, который будет создан, с определенными именами столбцов, содержащими информацию о зависящих значениях целевой таблицы.
File
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
