Импорт зависящих значений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Импортирует несколько зависящих значений и групп полей из файла со значениями, разделенными запятыми (.csv), в набор данных.
Использование
  • Этот инструмент импортирует зависящие значения и группы полей в набор данных с возможностью замены значений или объединения новых значений с существующими.
  • Схема целевой таблицы должна соответствовать значениям, которые будут импортированы. Если поля или значения, указанные в файле .csv, не существуют в целевом наборе данных, группа полей или зависящие значения импортироваться не будут.
  • Если целевая таблица хранится в многопользовательской базе геоданных, этот инструмент должен быть запущен владельцем данных.
  • Этот инструмент может использоваться с инструментом Экспорт зависящих значений.
  • После добавления к набору данных группы полей, его версия становится ArcGIS Pro 2.3. Это означает, что набор данных больше не может использоваться в ArcMap.
  • Файл групп полей .csv включает столбцы NAME, IS_RESTRICTIVE и FIELD. Имя столбца FIELD будет увеличено на число всех полей в группе полей, например, FIELD1, FIELD2, FIELD3 и т.п.
    Столбцы .csv групп полей
    Столбец
    Описание
    Пример
    NAME
    Имя группы полей
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    Указывает, является ли группа полей ограничительной
    TRUE
    FIELD1
    Название поля
    category
  • Файл зависимых значений .csv включает следующие столбцы: CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE, and DESCRIPTION.
    Там будет столько столбцов CV_TYPE, CV_VALUE и DESCRIPTION, сколько потребуется для сопоставления структуры определения зависящих значений. Эти имена столбцов будут дополнены (например, CV_TYPE1, CV_VALUE1, DESCRIPTION1, CV_TYPE2, CV_VALUE2, DESCRIPTION2 и т.п.) и будут соответствовать порядку полей в файле групп полей .csv. Например, CV_TYPE1, CV_VALUE1 и DESCRIPTION1 в файле зависящих значений .csv совпадают с FIELD1 в группах полей файла .csv.
    Столбцы зависящих значений в.csv
    Столбец
    Описание
    Пример
    CAV_ID
    ID зависящего значения.
    IS_RETIRED
    Логическое значение, определяющее, удаляется ли зависящее значение.
    False
    FIELD_GROUP
    Имя группы полей, которой соответствует зависящее значение.
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    Если набор данных имеет подтип и этот подтип используется в определении зависящее значения, то это код подтипа, к которому применяется правило.
    SUBTYPE_NAME
    Если набор данных имеет подтип и этот подтип используется в определении зависящего значения, это текстовое описание кода подтипа.
    Хладнокровные
    CV_TYPE1
    Тип зависящего значения. Значение типа хранится в виде целого числа следующим образом:
    • 1—Любые
    • 2—Null
    • 3—Кодированное значение
    • 4—Диапазон
    CV_VALUE1
    Определенное значение поля. Если тип любой или null, значение в файле .csv является пустым.
    DESCRIPTION1
    Если тип зависящего значения – Кодированное значение, то это текстовое описание кодированного значения.
    Рыба
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевая таблица
Входная таблица базы геоданных или класс объектов, в который будут импортированы группы полей и зависящие значения.
Table View
Входной файл групп полей (.csv)
Файл .csv со специальными именами столбцов, которые содержат информацию о группах полей.
File
Входной файл зависящих значений (.csv)
Файл .csv со специальными именами столбцов, которые содержат информацию о зависящих значениях.
File
Замена существующих зависящих значений
(Дополнительный)
Указывает, будут ли существующие значения заменены или объединены при импорте.
  • Отмечено–Существующие значения для целевой таблицы будут заменены значениями во входных файлах .csv.
  • Не отмечено–Существующие значения для целевой таблицы будут объединены со значениями во входных файлах .csv. Все дублирующиеся значения будут удалены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная таблица
Обновленная целевая таблица с импортированными группами полей и зависящими значениями.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
