Добавить зависящее значение (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет зависящее значение к группе полей класса объектов или таблицы.
Более подробно о зависящих значениях
Использование
  • Набор данных должен содержать одну или несколько групп полей, созданных перед добавлением зависящего значения. Для создания группы полей используйте инструмент Создать группу полей.
  • Если входной класс объектов или таблица содержат подтипы, и вы хотите добавить зависящее значение в несколько подтипов, инструмент необходимо запустить несколько раз для каждого подтипа. Вы не можете добавить все подтипы одновременно.
  • Если данные хранятся в многопользовательской базе геоданных, для использования инструмента необходимо подключиться к ней как владелец данных.
  • Зависящие значения совместимы с ArcGIS Pro 2.3 и более новыми базами геоданных. Если используется база геоданных более ранней версии, обновите ее для работы с зависящими значениями.
  • После добавления к набору данных группы полей, его версия становится ArcGIS Pro 2.3. Это означает, что набор данных больше не может использоваться в ArcMap.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевая таблица
Входной класс объектов или таблица базы геоданных, куда будет добавляться зависящее значение.
Table View
Имя группы полей
Группа полей, в которую будет добавлено зависящее значение.
String
Значения
Имя поля, тип значения поля и значения связанных полей, использующиеся для нового зависящего значения.
Столбцы таблицы значений:
  • Field Name–The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type–The type of contingent value.
  • Field Value–The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
Подтип
(Дополнительный)
Подтип входной таблицы, в который будет добавлено зависящее значение.
String
Устранить значение
(Дополнительный)
Определяет будет ли зависящее значение устаревшим. Зависящее значение рассматривается как устаревшее, когда оно более не создается, но все еще может использоваться в имеющемся поле. Когда зависящее значение является устаревшим, оно все еще отображается в списке допустимых значений поля, как на панели Атрибуты. Примером может быть использовании асбеста в качестве строительного материала. В новых строениях нельзя использовать асбест, но он может быть атрибутом имеющихся зданий. Более подробно об устаревших значениях см. Создание и управление зависящими значениями.
  • Отмечено–Зависящее значение будет устаревшим.
  • Не отмечено–Зависящее значение не будет устаревшим. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленные входные данные с добавленным зависящим значением.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
