Обзор группы инструментов Сравнение данных
Группа инструментов Сравнение данных содержит инструменты для сравнения одного набора данных с другим набором данных, чтобы сообщить о сходствах и различиях. С помощью этих инструментов можно выявить изменения, внесенные в набор данных.
Большинство из этих инструментов эффективны для обнаружения обновлений, внесенных в существующие данные в наборе данных. При обнаружении добавленных или удаленных данных они эффективны только при выявлении первого случая добавления или удаления. Он позволяет выявить отличия в типе геометрии, табличных значениях, пространственной привязке и атрибутивных полях.
Инструмент
Описание
Определить изменения объектов
Определяет, где линейные объекты обновления пространственно совпадают с базовыми объектами, и обнаруживает пространственные изменения, изменения атрибутов или и то, и другое, а также отсутствие каких-либо изменений. Далее он создает выходной класс пространственных объектов, содержащий сопоставленные объекты обновления с информацией об изменениях, несопоставленные объекты обновления и несопоставленные базовые объекты.
Сравнить пространственные объекты
Сравнивает два класса пространственных объектов или слоя.
Сравнить файлы
Сравнивает два файла и возвращает результат сравнения.
Сравнить растры
Сравнивает свойства двух наборов растровых данных или данных мозаики.
Сравнить таблицы
Сравнивает две таблицы или два представления таблицы.
Сравнить TIN
Сравнивает два набора данных TIN и возвращает результат сравнения.
Инструменты в группе инструментов Сравнение данных
