Сравнить пространственные объекты (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сравнивает два класса пространственных объектов или слоя.
Использование
  • Этот инструмент выдает сообщение с результатами сравнения. По умолчанию инструмент прекращает работу после обнаружения первой разницы между входными данными. Чтобы получить информацию о всех различиях, включите параметр Продолжить сравнение.
  • Если различия, о которых сообщается между входными наборами данных, вызваны добавлением или удалением записей, допустимой является только первая указанная разница. Все выявленные различия после добавления или удаления будут вызваны несоответствием последовательности сравнения. Инструменты сравнения не пытаются найти следующий набор совпадающих записей после обнаружения добавленной или удаленной записи.
  • Этот инструмент позволяет выявить отличия в геометрии, табличных значениях, пространственной привязке и атрибутивных полях.
  • Могут быть определены несколько полей для сортировки. Сортируется первое поле, затем второе, и т.д. в порядке возрастания. Сортировка по общему полю в обоих входных наборах данных гарантирует, что сравнивается одна и та же строка из каждого входного набора данных.
  • По умолчанию, параметр Тип сравнения установлен на Все. Это означает, что будут сравниваться все свойства проверяемых пространственных объектов, включая пространственную привязку, свойства поля, атрибуты и геометрию. Задайте другой тип сравнения, чтобы сравнить определенные свойства пространственных объектов.
  • Параметр Игнорировать опции позволяет исключить такие свойства, как атрибуты измерения, z атрибуты, атрибуты идентификаторов точек и дополнительные свойства. Два класса пространственных объектов могут быть идентичными, но один имеет измерения и координаты по z, а другой – нет. Опция Игнорировать свойства расширения обращается к дополнительной информации, добавленной к классу пространственных объектов или таблице. Например, пространственные объекты двух классов объектов аннотаций могут быть идентичными, но классы пространственных объектов могут иметь различные дополнительные свойства, например, разные символы в наборе символов и разное поведение при редактировании.
  • Значение параметра Допуск XY по умолчанию определяется значением допуска по xy по умолчанию для значения параметра Входные базовые объекты. Для минимизации ошибок, используемое вами значение допуска сравнения должно быть настолько мало, насколько это возможно. Если указано значение 0, будет выполнено точное сопоставление.
  • Значения параметров Допуск M по умолчанию и Допуск Z по умолчанию определяется значением допуска по m и z по умолчанию для значения параметра Входные базовые объекты. При этом используются те же единицы измерения, что и у значения параметра Входные базовые объекты. Если указано значение 0, будет выполнено точное сопоставление.
  • При использовании опции Только геометрия для параметра Тип сравнения пространственные привязки должны совпадать. Если пространственные привязки для входных данных не совпадают, то будет сообщена разница между входными данными. Если системы координат для входных данных не совпадают, объекты будут считаться разными. Этот инструмент не проецирует объекты на лету.
  • The Параметр Пропустить поля – это перечень полей, которые не будут включены в сравнение пересчета полей—определения этих полей и табличные значения игнорируются.
  • Атрибутивные допуски могут быть определены только для числовых типов полей.
  • Значение параметра Выходной файл сравнения будет содержать все сходства и различия между входными наборами данных. Это текстовый файл с запятой в качестве разделителя, который можно просмотреть и использовать как таблицу в ArcGIS. Например, он может потребоваться для получения значений идентификаторов объектов для всех строк, которые различаются. Поле has_error показывает, что запись содержит ошибку. Значение True показывает, что различие есть.
  • При использовании этого инструмента в Python получите статус сравнения из возвращенного объекта Result, используя положение индекса 1.(result[1]). Значение будет равно 'true', если не было найдено различий, и 'false' – если различия были обнаружены.
    Дополнительные сведения об использовании инструментов в Python
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Исходные объекты
Данные, которые будут сравниваться со значением параметра Тестовые объекты. Значение этого параметра представляет собой данные, которые считаются корректными. Эти базовые данные имеют правильное содержание и информацию.
Feature Layer
Тестовые объекты
Данные, которые будут сравниваться со значением параметра Исходные объекты. Значение этого параметра представляет собой данные, в которые внесены изменения при редактировании или компиляции новой информации.
Feature Layer
Поля сортировки
Одно или несколько полей, используемые для сортировки записей во входных данных. Записи сортируются по возрастанию. Сортировка по общему полю в обоих входных наборах данных гарантирует, что сравнивается одна и та же строка из каждого входного набора данных.
Value Table
Тип сравнения
(Дополнительный)
Указывает тип сравнения, который будет использован.
  • Все–Сравниваются все свойства классов пространственных объектов. Используется по умолчанию.
  • Только геометрия–Сравнивается только геометрия классов пространственных объектов.
  • Только атрибуты–Сравниваются только атрибуты и их значения из классов объектов.
  • Только схема–Сравнивается только схема классов пространственных объектов.
  • Только пространственная привязка–Сравниваются только пространственные привязки двух классов пространственных объектов.
String
Игнорировать опции
(Дополнительный)
Задает свойства, которые не будут сравниваться.
  • Игнорировать M-значения–Свойства измерений сравниваться не будут.
  • Игнорировать Z-значения–Свойства высот сравниваться не будут.
  • Игнорировать PointID–Свойства ID точек сравниваться не будут.
  • Игнорировать свойства расширения–Свойства расширения сравниваться не будут.
  • Не сравнивать подтипы–Подтипы сравниваться не будут.
  • Не сравнивать классы отношений–Классы отношений сравниваться не будут.
  • Игнорировать классы представлений–Классы представлений сравниваться не будут.
  • Игнорировать псевдонимы полей–Псевдонимы полей сравниваться не будут.
String
Допуск XY
(Дополнительный)
Расстояние, в пределах которого объекты будут считаться идентичными. Для минимизации ошибок, используемое значение параметра должно быть настолько мало, насколько это возможно. По умолчанию, в качестве этого параметра устанавливается допуск xy входных базовых объектов.
Linear Unit
Допуск M
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между измерениями, прежде чем они будут считаться равными.
Double
Допуск Z
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между координатами z, до того, как они будут считаться равными.
Double
Допуск атрибутов
(Дополнительный)
Числовое значение, задающее диапазон, в котором значения будут считаться идентичными. Этот параметр используется только для числовых полей.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance–The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
Пропустить поля
(Дополнительный)
Одно или несколько полей, которые будут пропущены в процессе сравнения. Свойства и значения данных полей будут проигнорированы.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли продолжаться сравнение после обнаружения первого различия между входными данными.
  • Отмечено–Инструмент продолжает работу после обнаружения первого различия.
  • Не отмечено–Инструмент прекращает работу после обнаружения первого различия. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Выходной файл будет хранить информацию обо всех совпадениях и отличиях входных данных. Это текстовый файл с запятой в качестве разделителя, который можно просмотреть и использовать как таблицу в ArcGIS.
File
Производные выходные данные
Статус сравнения
Статус сравнения будет 'true', если не было найдено различий, и 'false' – если различия были обнаружены.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
