Сравнить TIN (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сравнивает два набора данных TIN и возвращает результат сравнения.
Использование
  • Этот инструмент выдает сообщение с результатами сравнения. По умолчанию инструмент прекращает работу после обнаружения первой разницы между входными данными. Чтобы получить информацию о всех различиях, включите параметр Продолжить сравнение.
  • Этот инструмент позволяет выявить различия в геометрии, тегах узлов и треугольников TIN и пространственной привязке.
  • Значение параметра Выходной файл сравнения будет содержать все сходства и различия между Исходный набор данных TIN и Тестовый набор данных TIN. Это текстовый файл с запятой в качестве разделителя, который можно просмотреть и использовать как таблицу в ArcGIS. Например, он может потребоваться для получения значений идентификаторов объектов для всех строк, которые различаются.
  • При использовании этого инструмента в Python получите статус сравнения из возвращенного объекта Result, используя положение индекса 1.(result[1]). Значение будет равно 'true', если не было найдено различий, и 'false' – если различия были обнаружены.
    Дополнительные сведения об использовании инструментов в Python
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Исходный набор данных Tin
Данные, которые будут сравниваться со значением параметра Тестовый набор данных TIN. Значение этого параметра представляет собой данные, которые считаются корректными. Эти базовые данные имеют правильное содержание и информацию.
TIN Layer
Тестовый набор данных Tin
Данные, которые будут сравниваться со значением параметра Исходный набор данных TIN. Значение этого параметра представляет собой данные, в которые внесены изменения при редактировании или компиляции новой информации.
TIN Layer
Тип сравнения
(Дополнительный)
Указывает тип сравнения, который будет использован.
  • Все–Будут сравниваться все свойства. Используется по умолчанию.
  • Только Свойства–Сравниваются значения геометрии и тегов TIN, если есть, которые присваиваются узлам и треугольникам.
  • Только пространственная привязка–Сравнивается информация о системе координат.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли продолжаться сравнение после обнаружения первого различия между входными данными.
  • Отмечено–Инструмент продолжает работу после обнаружения первого различия.
  • Не отмечено–Инструмент прекращает работу после обнаружения первого различия. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Выходной файл будет хранить информацию обо всех совпадениях и отличиях входных данных. Это текстовый файл с запятой в качестве разделителя, который можно просмотреть и использовать как таблицу в ArcGIS.
File
Производные выходные данные
Статус сравнения
Статус сравнения будет 'true', если не было найдено различий, и 'false' – если различия были обнаружены.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
