Обзор группы инструментов Вложения
Группа инструментов Вложения содержит инструменты для управления вложениями базы геоданных. Функция добавления вложений предоставляет возможность связать негеографические данные с географической информацией. С помощью этих инструментов можно легко встраивать вложения в рабочие процессы, и автоматизировать процесс добавления и удаления вложений.
Ниже приведены распространенные примеры использования вложений:
Вложение файлов рисунков в географические объекты (рисунок представляет условия в заданное время).
Вложение HTML-документов в записи таблицы.
Вложение отчетов и диаграмм, содержащих дополнительные данные об объектах (например, диаграмма профиля, созданная посредством анализа линии видимости для путевой точки или трека).
Более подробно о работе с инструментами геообработки Вложения
Инструмент |
Описание |
Добавляет файловые вложения к записям класса пространственных объектов или таблицы базы геоданных. Вложения хранятся в базе геоданных в отдельной таблице вложений, которая связана с целевым набором данным. Вложения добавляются к целевому набору данных с помощью таблицы соответствия, которая указывает для каждой входной записи (или группы атрибутов записей) путь к файлу для добавления в качестве вложения к этой записи. |
Отключает вложения класса пространственных объектов базы геоданных или таблицы. Этот инструмент удаляет класс отношений вложения и вложения таблицы. |
Упрощает функциональность вложений класса пространственных объектов или таблицы. |
Включает вложения класса пространственных объектов базы геоданных или таблицы. Инструмент создает необходимые класс отношений вложений и таблицу вложений, которые внутренне хранят файлы вложений. |
Экспортирует файловые вложения из записей класса объектов базы геоданных или таблицы в указанную папку. Вложения также могут быть экспортированы в подкаталоги на основе значения атрибута из указанного столбца атрибутов. Экспортированные вложения можно переименовать, используя одно или несколько значений поля атрибутов. |
Создает таблицу сопоставления для использования совместно с инструментами Добавить вложения и Удалить вложения. |
Удаляет вложения из класса пространственных объектов или записей таблицы базы геоданных. |
Обновляет функциональность вложений данных. |
