Упростить вложения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Упрощает функциональность вложений класса пространственных объектов или таблицы.
Использование
  • Если вы использовали инструмент Обновить вложения для обновления функциональности вложений в ваших данных и хотите откатить обновление, запустите этот инструмент.
  • Инструмент Обновить вложения устанавливает минимальную версию выпуска клиента при его запуске. Это означает, что клиенты со старой версией могут не работать с таблицей вложений после ее обновления. Используйте инструмент Упростить вложения для упрощения функциональности вложений, чтобы клиенты со старой версией могли работать с таблицей вложений.
  • This tool removes fields from the attachment table added by the Инструмент Обновить вложения—KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT``ATT_CAPTION, и ATT_CREDIT. Любые значения, хранящиеся в этих полях, будут потеряны при упрощении вложений.
  • Если данные хранятся в многопользовательской базе геоданных, этот инструмент должен быть запущен владельцем данных.
  • Когда параметр Уровень упрощения установлен на Только Exif, минимальная клиентская версия таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 2.6.
  • Когда параметр Уровень упрощения установлен в Основной, минимальная клиентская версия таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 1.0.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Класс пространственных объектов или таблица, функциональность вложений которых будет упрощена.
Table View
Уровень упрощения
(Дополнительный)
Указывает уровень, до которого будут упрощены вложения. Уровень упрощения определяет, какие поля будут удалены из таблицы вложений.
  • Основная–Вложения будут упрощены до базового состояния. Эта опция удаляет альтернативные текстовые поля, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT``ATT_CAPTION, и ATT_CREDIT поля, из таблицы __attach. Поля EXIFINFO и KEYWORDS также будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Только exif–Вложения будут упрощены до уровня полей EXIF. Эта опция удаляет альтернативные текстовые поля, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION, и ATT_CREDIT, из __attach таблицы. Поля EXIFINFO и KEYWORDS будут сохранены.
String
Производные выходные данные
Выходной набор данных
Входной набор данных с упрощенными вложениями.
Table View
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
