Обновить вложения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Обновляет функциональность вложений к данным.
Когда вложения разрешены для класса пространственных объектов, создается таблица вложений и класс отношений для хранения данных вложений при добавлении вложения к объекту. Создаваемая таблица вложений включает поля, которые используются для хранения информации о вложении.
Использование
  • В ArcGIS Pro 2.7 этот инструмент добавляет еще два дополнительных редактируемых поля (KEYWORDS и EXIFINFO) к таблице вложений, которые можно использовать для хранения дополнительной информации о вложении. Эти поля можно использовать в приложениях, например, в ArcGIS Survey123, где значения настраиваются через сервис объектов. Например, приложение может установить значения ключевых слов в столбце ключевых слов, которые оно позже использует для запроса определенных вложений через сервис объектов.
    Узнайте больше об использовании ArcGIS Survey123 с уже существующими сервисами объектов
  • Перед запуском этого инструмента необходимо включить вложения во входном наборе данных.
  • Если данные хранятся в многопользовательской базе геоданных, этот инструмент должен быть запущен владельцем данных.
  • Этот инструмент добавляет следующие поля в таблицу вложений: KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION и ATT_CREDIT. Все поля являются редактируемыми и позволяют хранить пустые значения.
    • KEYWORDS—Добавляет доступные для поиска ключевые слова, которые будут связаны с вложенным файлом. Например, если вложение признано важным для проверки, и если в это поле добавлено ключевое слово critical, вложение появится в поиске, если запрос содержит ключевое слово critical.
    • EXIFINFO—Сохраняет дополнительные метаданные о вложенном файле. В настоящее время это поле не используется при доступе к сервисам в ArcGIS Pro.
    • Поля ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION, и ATT_CREDIT хранят альтернативную текстовую (alt text) информацию о вложении, такие как заголовок, подпись или информация о кредитах. Эта информация извлекается из поля EXIFINFO. Эти альтернативные текстовые поля можно добавить в таблицу вложений, установив для параметра Уровень обновления значение Поля Exif и Alt Text.
  • Оба поля - KEYWORDS и EXIFINFO поддерживаются и используются размещенными сервисами объектов ArcGIS Online. Поле KEYWORDS, а также ограниченная поддержка поля EXIFINFO поддерживаются размещенными векторными сервисами, начиная с ArcGIS Enterprise 10.8.1. Вам не нужно запускать этот инструмент перед публикацией размещенного сервиса объектов, так как эти поля можно активировать после публикации.
  • Если вы обновляете вложения, используемые в существующем сервисе, которые ранее были опубликованы с помощью ArcGIS Desktop, то вы должны повторно опубликовать сервис с помощью ArcGIS Pro 2.6 или более поздней версии для поддержки обновленных вложений.
  • Когда параметр Уровень обновления установлен на EXIF Fields, минимальная версия клиента таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 2.6.
  • Когда параметр Уровень обновления установлен на Поля Exif и Alt Text, минимальная версия клиента таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 3.7.
    Примечание:
    Только сервисы, опубликованные с ArcGIS Pro до ArcGIS Enterprise 10.8.1 и позднее, поддерживают обновлённые вложения.
    Внимание:
    Если вложения обновляются, минимальная версия клиента таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 2.6 (столбцы KEYWORDS и EXIFINFO) и на ArcGIS Pro 3.7 (все шесть полей метаданных). Это приводит к следующим ограничениям при работе с данными в более ранних версиях ArcGIS Pro:
    • Невозможно открыть таблицу вложений.
    • Вы можете добавлять объекты или записи в набор данных с вложениями, но не можете удалять ни объекты, ни записи.
    Если ArcGIS Desktop был использован для создания реплики этих данных, вложения не будут частью этой реплики.
  • Чтобы понизить версию вложений до более ранней версии, используйте инструмент Упростить вложения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Класс объектов с включенными вложениями.
Table View
Уровень обновления
(Дополнительный)
Задает уровень, до которого будет повышена ​​функциональность вложений. Уровень обновления определяет, какие поля будут добавлены в таблицу вложений.
  • Поля EXIF–Поля EXIFINFO и KEYWORDS будут добавлены в таблицу __attach. Используется по умолчанию.
  • Поля Exif и Alt Text–Будут добавлены альтернативные текстовые поля ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION, и ATT_CREDIT. Поля EXIFINFO и KEYWORDS будут добавлены в таблицу __attach.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный набор данных с обновленными вложениями.
Table View
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
