Обновление вложений
Обновите набор данных базы геоданных с поддержкой вложений, чтобы создать поля метаданных для добавления информации EXIF или альтернативного текста при добавлении новых вложений. Обновление вложений также отвечает необходимости использования базы геоданных с формой ArcGIS Survey123. Инструмент геообработки Обновить вложения предлагает возможность добавить два или шесть редактируемых полей метаданных в существующую таблицу ATTACH.
  • Опция Поля EXIF добавляет столбец KEYWORDS и EXIFINFO.
  • Поля Exif и Поля Alt Text добавляют еще четыре дополнительных столбца альтернативного текста.
Примечание:
Этот инструмент геообработки поддерживает только классы объектов и таблицы базы геоданных, поддерживающие вложения.
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.7
Внимание:
Если вложения обновляются, минимальная версия клиента таблицы вложений устанавливается на ArcGIS Pro 2.6 (столбцы KEYWORDS и EXIFINFO) и на ArcGIS Pro 3.7 (все шесть полей метаданных). Это означает, что при работе с данными в более ранних версиях ArcGIS Pro применяются следующие ограничения:
  • Невозможно открыть таблицу вложений.
  • Вы можете добавлять объекты или записи в набор данных, поддерживающий вложения, но вы не можете удалять объекты или записи.
Обновление вложения
Чтобы обновить вложения с помощью инструмента Обновить вложения, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка нажмите Инструменты и найдите или выберите инструмент Обновить вложения в наборе инструментов Инструменты управления данными.
    Панель геообработки с результатами поиска инструмента Обновить вложения
  2. Щелкните результат поиска Обновить вложения, чтобы открыть инструмент.
    Появится диалоговое окно инструмента Обновить вложения с параметром для ввода входного набора данных и обновления.
    Диалоговое окно Обновить вложения
  3. В качестве Входного набора данных используйте кнопку обзора , чтобы выбрать класс объектов или таблицу, или щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать набор данных на активной карте.
  4. Для Уровень обновления выберите одну из следующих опций в ниспадающем меню:
    • Поля EXIF — добавляет KEYWORDS столбцы и EXIFINFO в таблицу вложений.
    • Поля EXIF и Alt Text — добавляет столбцы KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_CAPTION ATT_TITLE``ATT_ALT_TEXT и ATT_CREDIT в таблицу вложений.
  5. Нажмите Запустить, чтобы обновить набор данных.
Новые поля добавляются в таблицу ATTACH после успешного завершения работы инструмента в ArcGIS Pro. После обновления, добавление вложений может автоматически заполнить поля EXIF ​​или поля альтернативного текста, если таковые имеются.
Например: добавление нового файла изображения с метаданными может заполнить новые поля при загрузке.
Таблица вложений показана с некоторыми вложениями с метаданными.
Таблица вложений, показана с некоторыми столбцами метаданных, заполненными данными, а другие — с нулевыми значениями.
Примечание:
Не все медиафайлы, добавленные как вложения, будут содержать метаданные. Вложения без метаданных добавляют нулевые значения в ячейки строк в новых столбцах метаданных.
Все поля можно редактировать, что позволяет вручную обновлять метаданные.
  • Добавление обновлений метаданных непосредственно в ячейки в таблице ATTACH
  • Добавляйте обновления метаданных через панель Атрибуты в диалоговом окне Свойства вложения.
Узнайте больше о том, как работать с вложениями на панели Атрибуты
Более подробно о том, как новые поля используются с существующим слоем объектов в Survey123
