Разрешение вложений
Прежде чем связывать вложения с объектом или строкой, нужно включить вложения для класса объектов или таблицы. Включение вложений создает автономную таблицу для хранения медиаданных, которые будут вложены, и класс отношений один-ко-многим для управления связью между медиаданными и классом объектов или таблицей. Вложения связаны с назначенным с помощью уникального идентификатора объектом, например значения идентификаторов объектов таблицы атрибутов класса объектов.
Вы можете включить класс объектов или таблицу для вложений с помощью панели Каталог или инструмента геообработки Включить вложения. Ниже описываются оба рабочих процесса.
Включение вложений на панели Каталог
Чтобы включить вложения из набора данных на панели Каталог, выполните следующие действия:
  1. Щелкните правой кнопкой набор данных в базе геоданных на панели Каталог и выберите Управление.
    Управление в контекстном меню
  2. В окне Свойства классов объектов поставьте отметку для Вложения.
    Окно Свойства классов объектов с отметками Вложения и Глобальные идентификаторы
По умолчанию стоит отметка Глобальные идентификаторы, и рекомендуется оставить ее отмеченной.
  1. Щелкните ОК, чтобы выключить набор данных.
Узнать больше о рекомендациях по глобальным идентификаторам
Включить вложения с помощью инструмента геообработки Включить вложения
Чтобы включить вложения в классе объектов или таблице с помощью инструмента геообработки Включить вложения, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты.
  2. Найдите или выберите инструмент Включить вложения в наборе инструментов Инструменты управления данными и щелкните результат поиска Включить вложения, чтобы открыть инструмент.
    Результаты поиска инструмента Разрешить вложения
    Появится диалоговое окно Включить вложения с единственным параметром для его заполнения входным набором данных.
    Инструмент геообработки Включить вложения
  3. В качестве Входного набора данных используйте кнопку обзора , чтобы выбрать класс объектов или таблицу, или щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать набор данных на активной карте.
  4. Щелкните Запустить, чтобы включить вложения для набора данных.
Оба рабочих процесса создают автономную таблицу для хранения всех вложений и класс отношений один-ко-многим для управления связью между отдельной таблицей и входным набором данных.
Таблица вложений идентифицируется по тому же имени, что и включенный набор данных, с добавлением двойного подчеркивания и суффикса ATTACH. Имя связанного класса отношений также содержит название набора данных с добавленным двойным подчеркиванием и суффиксом ATTACHREL.
Панель Каталог, на которой показан включенный класс объектов со связанной таблицей ATTACH и классом отношений
Если набор данных поддерживает вложения, добавляйте их по одному во время сеанса редактирования или выполните пакетную загрузку объектов многие-к-одному или нескольких объектов с помощью инструмента геообработки Добавить вложения.
