Включение вложений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Включает вложения класса пространственных объектов базы геоданных или таблицы. Инструмент создает необходимые класс отношений вложений и таблицу вложений, которые внутренне хранят файлы вложений.
Более подробно о работе с инструментами геообработки Вложения
Использование
Если входной набор данных из многопользовательской базы геоданных, он должен быть из подключения к базе данных, установленным владельцем данных.
Вложения необходимо сначала включить при помощи этого инструмента, прежде чем добавлять их при помощи инструмента Добавить вложения.
Если у класса пространственных объектов или таблицы базы геоданных нет включенных вложений, появится предупреждение, и обработка не будет произведена.
Для наборов данных, для которых включено отслеживание реплик, и неверсионных с включенным архивированием, будет включено архивирование и отслеживание реплик для таблицы вложений.
Наборы данных, использующие версии ветвей, не будут зарегистрированы как управление версиями веток, или для них автоматически будет включено отслеживание реплик в таблице вложений. Это можно реализовать вручную, используя инструменты Регистрировать как версионный и Включить отслеживание реплики.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор данных |
Таблица или класс пространственных объектов базы геоданных, для которых будут включены вложения. Входной набор данных должен быть записан в базе геоданных версии 10 или более поздней версии. |
Table View |
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных |
Обновленный входной набор данных. |
Table View |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
