Запретить вложения
Инструмент Запретить вложения отключает вложения в классе объектов или таблице, удаляя таблицу ATTACH и связанный с ней класс отношений, а также все вложения. Это можно сделать, не удаляя существующие вложения перед запуском инструмента.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.4.
[!TIP]Чтобы экспортировать вложения перед использованием инструмента Запретить вложения, используйте инструмент Экспорт вложений, чтобы загрузить вложения в выбранное выходное местоположение и заархивировать файлы вложений.
Запретить вложения на панели Каталог
Чтобы отключить вложения из набора данных на панели Каталог, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой набор данных в базе геоданных на панели Каталог и выберите Управление.
Снимите отметку Вложения в окне Свойства классов объектов.
Если имеются глобальные идентификаторы, они остаются в атрибуте набора данных или в автономной таблице.
Щелкните ОК, чтобы выключить набор данных.
Узнать больше о рекомендациях по глобальным идентификаторам
Использование инструмента геообработки Запретить вложения
Чтобы отключить вложения в классе объектов или таблице с помощью инструмента геообработки Запретить вложения, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка нажмите Инструменты и найдите или выберите инструмент Запретить вложения в наборе инструментов Инструменты управления данными.
Щелкните результат поиска Запретить вложения, чтобы открыть инструмент.
Появится диалоговое окно инструмента Запретить вложения с параметром для ввода входного набора данных.
В качестве Входного набора данных используйте кнопку обзора
, чтобы выбрать класс объектов или таблицу, или щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать набор данных на активной карте.Щелкните Запустить, чтобы отключить вложения для набора данных.
Отключение вложений для набора данных удаляет все вложения путем удаления таблицы вложений и связанного с ней класса отношений.
