Экспорт вложений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует файловые вложения из записей класса объектов базы геоданных или таблицы в указанную папку. Вложения также могут быть экспортированы в подкаталоги на основе значения атрибута из указанного столбца атрибутов. Экспортированные вложения можно переименовать, используя одно или несколько значений поля атрибутов.
Более подробно о работе с инструментами геообработки Вложения
Использование
  • Инструмент учитывает выборку. Если записи не выбраны, будут экспортированы все вложения.
  • Экспортированные файлы вложений будут того же типа, что и при добавлении в базу геоданных. Например, если вложение представляет собой файл .pdf, экспортируемым файлом будет .pdf.
  • Вложения можно экспортировать в подкаталоги для каждой записи, указав значение параметра Поле подкаталога. Значения из поля будут использоваться для именования поддиректорий. Например, если таблица атрибутов содержит три строки, а значениями выбранного поля являются ATL, TPA и SLC, будут созданы три подкаталога с этими именами. Все вложения для каждого из этих значений будут загружены в соответствующий подкаталог.
  • Чтобы избежать конфликтов имен в экспортируемых файлах, инструмент при необходимости добавит дополнительный номер к именам файлов. Если значение поля равно null, то в имени файла используется слово None.
  • При экспорте вложений в выходных подкаталогах и именах файлов будут заменены следующие символы из значений полей:
    Символы из значений полей
    Заменяется на
    Прямой слеш (/)
    Тире (-)
    Двойной обратный слеш (\\)
    Тире (-)
    Вертикальная линия (|)
    Тире (-)
    Звездочка (*)
    Подчеркивание (_)
    Меньше (<)
    Подчеркивание (_)
    Больше (>)
    Подчеркивание (_)
    Вопросительный знак (?)
    Подчеркивание (_)
    Двоеточие (:)
    Запятая и последующий пробел (, )
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Таблица базы геоданных или класс пространственных объектов, из которых будут экспортированы вложения.
Входные данные должны храниться в базе геоданных версии 10.0 или более поздней версии, а для таблицы должны быть включены вложения.
Table View
Выходное местоположение
Папка, в которую будут экспортированы файлы вложений.
Folder
Поле подкаталога
(Дополнительный)
Поле из значения параметра Входной набор данных, которое будет использоваться для создания имен подкаталогов.
Field
Формат имени
(Дополнительный)
Задает формат, который будет использоваться для присвоения имен экспортируемым вложениям.
  • Использовать исходные имена полей–В именах выходных файлов будут использоваться исходные имена файлов, хранящиеся в базе геоданных.
  • Использовать только значения полей–В именах выходных файлов будут использоваться значения полей из параметра Поля имени. Несколько значений будут объединены подчеркиванием.
  • Добавить значения полей как префикс–В выходных именах файлов будут использоваться исходные имена файлов с префиксом из значений полей параметра Поля имени.
  • Добавить значения полей как суффикс–В выходных именах файлов будут использоваться исходные имена файлов с суффиксом из значений полей параметра Поля имени. Несколько значений будут объединены подчеркиванием.
String
Поля имени
(Дополнительный)
Имена полей из значения параметра Входной набор данных, которые будут использоваться для переименования экспортируемых вложений. Если указано несколько полей, в выходных файлах будут использоваться значения полей, объединенные символом подчеркивания, в том порядке, в котором они указаны.
Например, если указаны два имени поля, а параметр Формат имени настроен на Использовать только значения полей, значениями полей для первой записи являются Main и Street, а вложение - это файл .jpg, экспортируемому файлу будет присвоено имя Main_Street.jpg.
Этот параметр включен, если параметр Формат имени задан как Использовать только значения полей, Добавить значения полей как префикс или Добавить значения полей как суффикс.
Field
Производные выходные данные
Выходные директории
Обновленные папки.
Folder
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
