Запретить вложения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отключает вложения класса пространственных объектов базы геоданных или таблицы. Инструмент удаляет вложения класса отношений и вложения таблицы.
Использование
Если входной набор данных из многопользовательской базы геоданных, он должен быть из подключения к базе данных, установленным владельцем данных.
Этот инструмент полностью удаляет вложения, хранящиеся внутри базы геоданных и связанные с Входным набором данных. При включении вложений после их отключения, вложения, не связанные ранее с классом пространственных объектов или таблицей, отсутствуют.
Если у класса пространственных объектов или таблицы базы геоданных нет включенных вложений, появится предупреждение, и обработка не будет произведена.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор данных |
Таблица или класс пространственных объектов базы геоданных, для которых будут выключены вложения. Входной набор данных должен быть записан в базе геоданных версии 10 или более поздней версии. |
Table View |
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных |
Обновленный входной набор данных. |
Table View |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
