Удалить вложения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет вложения из класса пространственных объектов или записей таблицы базы геоданных.
Поскольку вложения не хранятся во входном наборе данных, класс пространственных объектов или таблица не подвергается изменениям. Изменения будут внесены в связанную базу геоданных, которая хранит вложения и поддерживается связь с входным набором данных. Таблица соответствия используется для определения, у которых из входных записей (или атрибутивных групп записей) будут удалены вложения.
Узнайте больше о работе с инструментами группы инструментов Вложения
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Удалить вложения
Использование
  • Этот инструмент не учитывает наличие выборки.
  • Альтернативой использования этого инструмента является удаление выбранных записей из таблицы InputDataset__ATTACH в той же базе геоданных, что и значение Входной набор данных, которая хранит вложения и поддерживает связь со значением Входной набор данных.
  • Этот инструмент поддерживает размещенный векторный слой ArcGIS Enterprise в качестве входных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Таблица базы геоданных или класс пространственных объектов, из которых будут удалены вложения. Вложения не удаляются напрямую из этой таблицы, они удаляются из связанной таблицы, которая хранит вложения. В наборе данных должны быть включены вложения.
Table View
Входное поле соединения
Поле из значения параметра Входной набор данных, которое содержит значения, сопоставляемые со значениями в значении параметра Поле соединения сопоставления. Для записей, значения поля соединения которых соответствуют значению параметра Входной набор данных и значению параметра Таблица сопоставлений, вложения будут удалены. Это поле может быть полем Object ID или каким-либо другим идентифицирующим атрибутом.
Field
Таблица, которая определяет, из каких входных записей будут удалены вложения.
Table View
Поле из таблицы сопоставления, указывающее, для каких записей в значении параметра Входной набор данных будут удалены указанные вложения. Это поле может иметь значения, сопоставляемые с полем Object ID Входного набора данных или с каким-либо другим идентифицирующим атрибутом.
Field
Поле имени сопоставления
(Дополнительный)
Поле из таблицы сопоставлений, содержащее имена вложений, которые будут удалены из записей значения параметра Входной набор данных. Если поле имени не указано, все вложения будут удалены из каждой записи, указанной в значении параметра Поле соединения сопоставления. Если поле имени указано, но запись имеет значение NULL или пустое значение в поле имени, из этой записи будут удалены все вложения. Значения этого поля должны быть краткими именами удаляемых вложений, а не полными путями к файлам, которые использовались для создания исходных вложений.
Field
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных
Обновленный входной набор данных.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
