Обзор группы инструментов Создание образцов
Группа инструментов Создание образцов содержит инструменты, которые создают объекты, обычно использующиеся в качестве образцов местоположений или областей агрегирования.
Например, инструмент Создать замощение создает сетку треугольных, квадратных или шестиугольных полигонов внутри экстента, которые можно использовать для агрегирования других данных. Инструмент Создать произвольно расположенные точки создает точки, которые могут быть использованы в качестве выборочных местоположений внутри экстента набора данных.
Инструмент
Описание
Построить сетку
Строит сетку прямоугольных ячеек. Выходными данными могут быть полилинейные или полигональные объекты.
Создает указанное количество случайно расположенных точечных объектов. Произвольно расположенные точки могут быть созданы в окне экстента, внутри полигональных объектов, на точечных объектах или вдоль линейных объектов.
Создать пространственно сбалансированные точки
Создает набор точек выборки на основе вероятностей включения, что приводит к пространственно сбалансированному дизайну выборки. Этот инструмент обычно используется для проектирования сети мониторинга, предлагая местоположения для взятия проб, предпочтение конкретным местоположениям может быть определено с помощью растра вероятности включения.
Создать местоположения пространственной выборки
Создает местоположения выборки, в пределах непрерывной изучаемой области, с использованием произвольного, стратифицированного, систематического (регулярного) или кластерного механизмов создания выборок.
Построить точки вдоль линий
Создает точечные объекты вдоль линий или полигонов.
Построить прямоугольники вдоль линий
Создает ряд прямоугольных полигонов, который следует вдоль единственного линейного объекта или группы линейных объектов.
Создать замощение
Создает мозаичную сетку объектов - правильных многоугольников для покрытия заданного экстента. Замощение может состоять из треугольников, квадратов, ромбов, шестиугольников, шестиугольников H3 или поперечных шестиугольников.
Построить трансекты вдоль линий
Создает перпендикулярные линии трансект с регулярным интервалом вдоль линий.
Поднабор пространственных объектов
Делит записи класса пространственных объектов или таблицы на два подмножества: одно подмножество для использования в качестве обучающих данных и одно подмножество для использования в качестве тестовых объектов для сравнения и проверки выходной поверхности.
