Построить сетку (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Строит сетку прямоугольных ячеек. Выходными данными могут быть полилинейные или полигональные объекты.
[Более подробно о том, как работает инструмент Построить сетку]](how-create-fishnet-works.md)
Использование
  • Инструмент Создать замощение – это альтернативный инструмент, который создает повторяющиеся формы, покрывающие область без пропусков или перекрытия. Изучить подробности можно в документации к инструменту.
  • Система координат выходных данных может быть задана или может быть взята на основе класса пространственных объектов или слоя в параметре Экстент шаблона, либо путем установки параметра среды Выходная система координат.
  • В дополнение к выходной сетке создается класс точечных объектов с точками меток в центре каждой ячейки сетки, если отмечен параметр Создать метки. Этот класс пространственных объектов будет использовать название класса пространственных объектов выходной сетки с суффиксом _label и будет создан в том же местоположении.
  • Используйте параметр Тип геометрии, чтобы создать выходные ячейки полилиний (по умолчанию) или полигонов. Создание полигональной сетки может проходить медленнее, в зависимости от количества строк и столбцов.
  • Значения параметров Ширина ячейки и Высота ячейки вводятся в единицах, которые определены в выходном классе объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, содержащий сетку прямоугольных ячеек.
Feature Class
Начальная координата сетки
Левая нижняя точка сетки.
Point
Координата оси Y
Координата по оси Y, которая будет использоваться для ориентации сетки. Сетка будет поворачиваться на угол, определяемый линией, которая связывает исходную координату и координату по оси y.
Point
Ширина ячейки
Ширина каждой ячейки.
Чтобы рассчитать ширину ячейки, используя значение параметра Число строк, оставьте этот параметр незаданным или установите значение равным нулю; ширина будет вычислена при запуске инструмента.
Double
Высота ячейки
Высота каждой ячейки.
Чтобы вычислить высоту ячейки, используя значение параметра Число столбцов, оставьте этот параметр незаданным или установите значение равным нулю; высота будет вычислена при запуске инструмента.
Double
Число строк
Количество строк в выходной сетке.
Чтобы вычислить количество строк, используя значение параметра Ширина ячейки, оставьте этот параметр незаданным или установите его значение равным нулю; количество строк будет вычислено при запуске инструмента.
Long
Число столбцов
Количество столбцов в выходной сетке.
Чтобы вычислить количество столбцов с использованием значения параметра Высота ячейки, оставьте этот параметр незаданным или установите его значение равным нулю; количество столбцов будет вычислено при запуске инструмента.
Long
Правый верхний угол сетки
(Дополнительный)
Правый верхний угол сетки, заданный параметром Начальная координата сетки. Значения правого верхнего угла устанавливаются автоматически, если задан параметр Шаблон экстента.
Этот параметр неактивен, если заданы параметры Начальная координата сетки, Координата оси Y, Ширина ячейки, Высота ячейки, Число строк и Число столбцов.
Point
Создать метки
(Дополнительный)
Задает, будет ли создан класс точечных объектов, содержащий точки меток в центре каждой ячейки сети.
  • Отмечено–Класс точечных объектов будет создан. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Класс точечных объектов не будет создан.
Boolean
Экстент шаблона
(Дополнительный)
Экстент сетки. Экстент может быть задан точными значениями координат или взят из существующего набора данных.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Тип геометрии
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные ячейки сети полилинейными или полигональными объектами.
  • Полилиния–Выходные данные будут представлены классом объектов полилиний. Каждая ячейка определяется четырьмя линейными объектами.
  • Полигон–Выходные данные будут представлены классом полигональных объектов. Каждая ячейка определяется одним полигональным объектом.
String
Производные выходные данные
Выходной класс меток
Выходной точечный класс меток в центре каждой ячейки сетки
Если отмечен параметр Создать метки, будет создан класс точечных объектов, содержащий точки меток в центре каждой ячейки сетки. Этот класс пространственных объектов будет использовать название класса пространственных объектов выходной сетки с суффиксом _label и будет создан в том же местоположении.
Если для параметра labels установлено LABELS, будет создан класс точечных объектов, содержащий точки меток в центре каждой ячейки сетки. Этот класс пространственных объектов будет использовать название класса пространственных объектов выходной сетки с суффиксом _label и будет создан в том же местоположении.
Feature Class
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
