Построить точки вдоль линий (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает точечные объекты вдоль линий или полигонов.
Использование
  • Точки могут быть расставлены с фиксированным интервалом для всех объектов или вдоль объектов в процентах от их длины. Точки также можно разместить, используя поле ввода; поле может представлять собой фиксированный интервал для каждого объекта или заданные расстояния для каждого объекта.
    Используйте параметр Размещение точек, чтобы задать метод, который будет использоваться для размещения выходных точек.
  • Атрибуты входных объектов будут сохранены в выходном классе объектов. Новое поле ORIG_FID будет добавлено в выходной класс объектов и установлено на ID входных объектов.
  • Если отмечен параметр Добавить поля накопленного расстояния и последовательности, будут добавлены следующие поля:
    • ORIG_LEN—Суммарное расстояние вдоль линии от начальной точки линии до точки. Значения расстояний добавляются в единицах пространственной привязки значения Входные объекты.
    • ORIG_SEQ—Порядковый номер для каждой точки в порядке создания точек из каждой входной строки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Линейные или полигональные объекты, которые будут использоваться для размещения точек.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс точечных объектов, который будет создан из входных объектов.
Feature Class
Размещение точек
Задает метод, который будет использоваться для размещения точек.
  • По процентам–Значение параметра Проценты используется для размещения точек вдоль объектов по процентному соотношению.
  • По расстоянию–Значение параметра Расстояние используется для размещения точек вдоль объектов на фиксированном расстоянии. Используется по умолчанию.
  • По полю расстояния–Значения полей из значения параметра Поле расстояния будут использоваться для размещения точек вдоль объектов.
String
Расстояние
(Дополнительный)
Интервал от начала объекта, вдоль которого размещаются точки.
Это параметр активен, когда для параметра Размещение точек задано По расстоянию.
Linear Unit
Процент
(Дополнительный)
Процент от начала объекта, вдоль которого размещаются точки. Например, если используется процентное соотношение 40, точки будут расположены на расстоянии в 40 и 80 процентов от длины объекта.
Это параметр активен, когда для параметра Размещение точек задано По процентам.
Double
Включить конечные точки
(Дополнительный)
Задает, добавляются ли дополнительные точки в начале и конце объекта.
  • Отмечено–Дополнительные точки в начале и конце объекта добавляются.
  • Не отмечено–Дополнительные точки в начале и конце объекта не добавляются. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будут ли добавлены поля накопленного расстояния и последовательности к выходным данным.
  • Отмечено–Поля накопленного расстояния (ORIG_LEN) и последовательности (ORIG_SEQ) будут добавлены к выходным данным. Значения расстояний добавляются в единицах пространственной привязки значения параметра Входные объекты.
  • Не отмечено–Поля накопленного расстояния и последовательности не будут добавлены к выходным данным. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле расстояния
(Дополнительный)
Поле из входных объектов, которое будет использоваться для размещения выходных точек.
Если поле имеет числовой тип, то значение поля будет использоваться для размещения точек на этом интервале.
Если поле относится к строковому типу, значения поля должны быть организованы в виде строки расстояний, разделенных точкой с запятой. Точки будут расставлены на этих расстояниях.
Нулевые или отрицательные значения полей будут проигнорированы. Значения полей, превышающие длину объекта, будут проигнорированы для этого объекта.
Расстояния будут указаны в линейных единицах пространственной привязки входных данных.
Это параметр активен, когда для параметра Размещение точек задано По полю расстояния.
Field
Метод расстояний
(Дополнительный)
Определяет метод измерения, который будет использоваться для создания точек.
  • Плоскостной–Точки будут созданы с использованием планарного метода. При выполнении измерений на плоскости используется декартова система координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Точки будут созданы с использованием геодезического метода. Геодезические измерения позволяют рассчитать расстояние между двумя точками на поверхности Земли.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
