Вершины объекта в точки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс пространственных объектов, содержащий точки, созданные из указанных вершин или местоположений входных объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Вершины объекта в точки
Использование
  • Атрибуты входных объектов будут сохранены в выходном классе объектов. Новое поле ORIG_FID будет добавлено в выходной класс объектов и установлено на ID входных объектов.
  • Для составных линий или полигонов каждая часть будет рассматриваться как линия. Следовательно, каждая часть будет иметь свои собственные начальную, конечную и среднюю точки, а также возможные точки висячих узлов.
  • Параметрическая (истинная) кривая имеет только начальную и конечную точки и не будет уплотняться.
  • Для опции Висячий узел параметра Тип точки в выходной класс пространственных объектов будет добавлено дополнительное поле DANGLE_LEN, содержащее значения длины висячей линии в единицах измерения объекта. Для изолированной линии обе конечные точки являются висячими узлами; следовательно, длина висячей линии - это длина самой линии. Для висячей линии, которая пересекает другую линию в одной из своих конечных точек, длина висящей линии измеряется от висящей конечной точки до пересечения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, которые могут быть линейными или полигональными.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс точечных объектов.
Feature Class
Тип точки
(Дополнительный)
Задает, где будет создана выходная точка.
  • Все вершины–Точка будет создана в каждой вершине входного объекта. Используется по умолчанию.
  • Середина–Точка будет создана в средней точке, не обязательно в вершине, каждой входной линии или границы полигона.
  • Начальная вершина–Точка будет создана в начальной точке (первой вершине) каждого входного объекта.
  • Конечная вершина–Точка будет создана в конечной точке (последней вершине) каждого входного объекта.
  • И начальная, и конечная вершины–Будут созданы две точки: одна в начальной точке, а другая в конечной точке каждого входного объекта.
  • Висячая вершина–Точка висячего узла будет создана для любой начальной или конечной точки входной линии, если эта точка не соединена с другой линией в любом месте этой линии. Эта опция не применяется к входным полигонам.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
