Поднабор пространственных объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Делит записи класса пространственных объектов или таблицы на два поднабора: один поднабор для использования в качестве обучающих данных и один поднабор для использования в качестве тестовых объектов для сравнения и проверки выходной поверхности.
Использование
  • В параметре среды Генератор случайных чисел поддерживается только опция Mersenne Twister. Если выбраны другие опции, вместо них будет использоваться Mersenne Twister.
  • Разделение набора данных на обучающие и тестовые объекты распространено в интерполяции, машинном обучении и других аналитических рабочих процессах, которые включают оценку и построение моделей на основе данных.
  • Если в качестве входных данных используются составные объекты, то на выходе будет получен поднабор составных объектов, а не отдельные объекты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Объекты или таблица, из которых будут созданы поднаборы.
Table View
Выходной класс объектов обучения
Поднабор обучающих объектов, который будет создан.
Feature Class; Table
Выходной класс тестовых объектов
(Дополнительный)
Поднабор тестовых объектов, который будет создан.
Размер поднабора обучающих объектов
(Дополнительный)
Размер выходного обучающего класса объектов, задаваемый либо в процентах от входных объектов, либо в абсолютном количестве объектов.
Double
Единицы измерения размера поднабора
(Дополнительный)
Задает, будет ли использоваться значение размера поднабора в процентах от входных объектов или в виде абсолютного числа объектов.
  • Отмечено–Размер поднабора будет задаваться в процентах от количества входных объектов, находящихся в обучающем наборе данных.
  • Не отмечено–Размер поднабора будет задаваться как количество объектов, находящихся в обучающем наборе данных.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Генератор случайных чисел, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
