Генератор случайных чисел (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Генератор случайных чисел, применяют алгоритмы, которые используют начальное число и распределение для производства последовательности случайных чисел.
Примечания по использованию
Если инструмент, использующий случайные значения (например, Создать произвольный растр, Создать произвольно расположенные точки или Вычислить значение), запущен дважды с одним начальным числом, выходные данные будут идентичными. Меняя начальное число, вы можете воспроизводить результаты.
Если генератор случайных чисел определен глобально для всей системы, будет создана только одна последовательность случайных чисел. Каждому следующему инструменту или инструментам в ModelBuilder будет предложено при необходимости следующее доступное значение из последовательности.
Несколько последовательностей случайных чисел могут быть сгенерированы для моделей ModelBuilder, если они были созданы локально для необходимых инструментов, которые их используют. Для каждого инструмента будет создана своя последовательность, откуда при необходимости будут браться случайные числа. Каждый инструмент может использовать значения только из своей последовательности. На количество последовательностей случайных чисел ограничений не существует.
Прежние версии:
arcgis.rand()больше не поддерживается, начиная с версии ArcGIS Pro 2.0. Функцияarcgis.rand()в основном использовалась для поддержки создания случайных значений в инструментах Вычислить значение и Вычислить поле, в параметре среды Генератор случайных чисел и в функцииCreateRandomValueGenerator. Вместо этого следует использовать похожие функции модуля Pythonrandom.
Синтаксис диалога
Начальное число – это целое значение, которое необходимо для начала работы генератора случайных чисел. По умолчанию значение равно 0.
Тип генератора случайных чисел – алгоритм генератора случайных чисел.
ACM599 алгоритм сбора ACM 599. Используется по умолчанию.
MERSENNE_TWISTER Mersenne Twister mt19937.
STANDARD_C Standard C Rand.
Синтаксис Python
arcpy.env.randomGenerator = random_generator_option
| Имя | Объяснение |
random_generator_option |
Укажите значение в виде начального числа и необязательного распределения. Начальное число - это целое значение, которое необходимо для начала работы генератора случайных чисел. По умолчанию значение равно 0. Распределение – это алгоритм генератора случайных чисел.
Значение также может быть предоставлено в виде |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the random generator to ACM599 with random seed of 99
arcpy.env.randomGenerator = "99 ACM599"
Связанные разделы
- [Распределения для присвоения произвольных значений] (../data-management/distributions-for-assigning-random-values.md)
- Синтаксис распределения для cлучайных значений
- Генераторы случайных чисел и потоков
- CreateRandomValueGenerator
- Параметры среды геообработки
