Создать произвольный растр (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает растр случайных значений с плавающей запятой в диапазоне от 0,0 до 1,0 в пределах экстента и размера ячейки окна анализа.
Инструмент Создать произвольный растр в группе инструментов Управление данными предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Использование
Инструмент Создать произвольный растр рассчитывает значения для каждой ячейки выходного растра.
Примечание:
Значения, показанные на рисунке выше, являются репрезентативными. Фактические значения будут разными при каждом запуске инструмента.
Выходной растр от этого инструмента всегда представлен числом с плавающей запятой.
Значения ячеек будут иметь точность до 7 цифр после запятой.
Многократное использование начального значения или значения по умолчанию не дает возможности создать такой растр.
Вы можете изменить начальный объект с помощью параметра для получения разных начальных точек для генератора произвольных чисел.
Для генерации значений используется алгоритм ACM генератора 599 случайных чисел.
Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из параметра среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки или параметр среды размера ячейки не указаны, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если ничего не указано, размер ячейки равен 1.
Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
Поскольку этот инструмент не получает никаких входных данных, выходная пространственная привязка выводится из других настроек в определенном порядке. Сначала будет использоваться параметр среды Выходная система координат, если он указан, а затем система координат вида карты. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, выходной пространственной привязке будет присвоено значение Unknown.
В зависимости от размера ячейки вычисляется выходной экстент по умолчанию для создания растра из 250 строк и 250 столбцов. Таким образом, для размера ячейки по умолчанию, равного 1, Выходной экстент равен (0, 0, 250, 250). Значение экстента настраивается в зависимости от Размера ячейки, Растра привязки и параметра среды Выходной системы координат, если они указаны.
Набор инструментов Управление данными содержит инструмент Создать произвольный растр, который предоставляет больше возможностей для распределения значений.
См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Начальное значение (Дополнительный) |
Начальное значение, используемое генератором случайных чисел. Это может быть целое или с плавающей точкой число. Не допускается использование растров как входных данных. Генератор случайных чисел автоматически использует текущее значение системных часов (количество секунд, начиная с 1 января 1970 года). Диапазон допустимых значений для начального значения от -231+1 до 231 (или от -2.147.483.647 до 2.147.483.648). |
Double |
Размер выходной ячейки (Дополнительный) |
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра. Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании. |
Analysis Cell Size |
Выходной экстент (Дополнительный) |
Экстент выходного набора растровых данных. Экстентом будет значение параметра среды, если оно было специально задано. Если оно специально не было задано, то значением по умолчанию будет 0, 0, 250, 250. |
Envelope; Extent |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной растр произвольно распределенных значений с диапазоном от 0,0 до 1,0 |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
