Создать произвольный растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает набор растровых данных случайных значений с распределением, которое задано.
Использование
  • Вы можете сохранить выходные данные в Esri Grid, CRF, IMG, TIFF или в любой набор растровых данных базы геоданных.
  • Значения, заданные в ячейках выходного растра, являются производными от генератора случайных чисел и выбранного типа распределения. Существует несколько генераторов случайных чисел. Посмотрите параметры среды для Генератора случайных чисел, чтобы выбрать, какой генератор использовать. Генератор случайных чисел запускает поток случайных чисел, исходя из типа генератора и начального значения. Эти числа определяются произвольно, значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Каждое значение не зависит от остальных.
    Генераторы случайных чисел используют различные типы распределения, присваивая (или преобразовывая) значения выходным растровым данным. Распределения обычно дают различные результаты, и применяемое распределение определяется конечным использованием растра. Если произвольный растр призван смоделировать какие-либо природные явления, выбираемый тип распределения должен как можно лучше описывать функционирование этого явления.
    Для описания распределений и их обычного использования см. в разделе Распределения для присвоения случайных значений.
  • Время обработки для вариантов равномерного, целочисленного, нормального и экспоненциального распределения не зависит от их аргументов. Время обработки для опций Пуассона, Гамма, Биномиального, Геометрического и Паскаля может значительно варьироваться при изменении аргументов.
  • Если не предусмотрено никакого значения, вычисляется значение по умолчанию для параметра размера ячейки. Значение основывается на размере экстента.
  • В диалоговом окне инструмента значения, представленные в параметре Выходной экстент, соответствуют системе координат карты. Во время работы инструмента экстент проецируется в Выходную систему координат, если она задана в параметрах среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходное местоположение
Папка или база геоданных, где будет располагаться выходной набор растровых данных.
Workspace
Имя набора растровых данных с расширением
Имя и формат создаваемого набора растровых данных.
Чтобы сохранить выходные данные в виде набора растровых данных в базе геоданных, не добавляйте расширение файла к имени набора растровых данных.
Для растров на основе файлов используйте соответствующее расширение, чтобы указать формат для создания следующим образом:
  • .tif—Растр TIFF
  • .img—Растр ERDAS IMAGINE
  • .crf—Растр CRF
  • No extension—Esri Grid
String
Распределение
(Дополнительный)
Указывает, какой метод распределения случайных значений будет использоваться.
Каждый тип имеет одну или две настройки для управления распределением.
  • Равномерное—равномерное распределение с указанным диапазоном от Минимального до Максимального значений. Значения по умолчанию: 0,0 для Минимума и 1.0 для Максимума. Используется по умолчанию.
  • Целочисленное—целочисленное распределение с указанным диапазоном от Минимального до Максимального значений. Значения по умолчанию: 1 для Minimum и 10 для Maximum.
  • Нормальное—нормальное распределение с указанными значениями Среднего и Среднеквадратического отклонения. Значения по умолчанию: 0.0 для Среднего и 1.0 для Среднеквадратичного отклонения.
  • Экспоненциальное—экспоненциальное распределение с заданным Средним значением. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 1.0.
  • Пуассона—распределение Пуассона с заданным Средним значением. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 1.0.
  • Гамма—гамма-распределение с заданными значениями Альфа и Бета. Значения по умолчанию: 1.0 для Альфа и 1.0 для Бета.
  • Биномиальное—биномиальное распределение с заданными значениями N и Вероятность. Значения по умолчанию: 10 для N и 0,5 для Probability.
  • Геометрическое—геометрическое распределение с заданным значением Вероятности. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0.5.
  • Отрицательное биномиальное—распределение Паскаля с заданными значениями r и Вероятность. Значения по умолчанию: 10,0 для r и 0,5 для Probability.
Чтобы изменить значение по умолчанию, щелкните на нем в таблице и введите новое значение.
String
Выходной экстент
(Дополнительный)
Экстент выходного набора растровых данных.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Размер ячейки
(Дополнительный)
Пространственное разрешение выходного растрового набора данных.
Double
Построить атрибутивную таблицу растра
(Дополнительный)
Указывает, будет ли инструмент без условий строить таблицу атрибутов растра для выходного растра, в которой выбранное распределение приводит к целочисленному выходному растру.
Этот параметр не имеет никакого эффекта, если выходной растр имеет значения с плавающей точкой.
  • Отмечено–Таблица атрибутов растра будет безусловно построена для целочисленных выходных растров. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Таблица атрибутов растра не будет строиться для целочисленных выходных растров, если число уникальных значений больше или равно 65535. Если число уникальных значений меньше 65535, то будет построена таблица атрибутов растра.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор растровых данных
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Экстент, Выходная система координат, Пирамидный слой
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Да
