Построить трансекты вдоль линий (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает перпендикулярные линии трансект с регулярным интервалом вдоль линий.
Использование
  • Этот инструмент лучше всего работает, когда входные объекты имеют систему координат проекции, подходящую для измерений расстояний в локальной области. Равнопромежуточная, UTM или другие локальные системы координат хорошо подходят для измерения расстояний. Системы координат, искажающие расстояние для обеспечения дополнительных картографических форм, таких как Web Mercator или географические системы координат, могут не давать точных результатов.
  • Выходные данные этого инструмента имеют только один атрибут ORIG_FID, который хранит Object ID входного объекта, вдоль которого была построена каждая линия трансекты. Это поле можно использовать для добавления дополнительных атрибутов из входных объектов в выходные линии трансект, запустив инструмент Добавить соединение или Соединение полей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Линейные объекты, вдоль которых будут сгенерированы перпендикулярные линии трансект.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходные перпендикулярные линии трансект, сгенерированные вдоль входных объектов.
Feature Class
Расстояние между трансектами
Интервал от начала объекта, на котором размещаются трансекты.
Linear Unit
Длина трансекты
Длина или ширина линии трансекты. Каждая трансекта будет располагаться таким образом вдоль входной линии, что половина ее длины будет с одной стороны линии, а другая половина – с другой стороны линии.
Это общая длина каждой линии трансекты, а не расстояние, на которое трансекта простирается от входной линии. Чтобы указать, как далеко должна продлеваться линия трансекты от входной линии, например, 100 метров, удвойте это значение, чтобы указать длину трансекты (200 метров).
Linear Unit
Создавать трансекты в начале и конце линии
(Дополнительный)
Указывает, будут ли создаваться трансекты в начале и в конце входной линии.
  • Отмечено–Трансекты будут создаваться в начале и в конце входной линии.
  • Не отмечено–Трансекты не будут создаваться в начале и в конце входной линии. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
