История изменений в наборе инструментов Управление данными
В таблицах ниже находится каталог изменений, произошедших с каждым инструментом набора. На один инструмент приходится одна таблица. Вы можете щелкнуть на имени инструмента, чтобы перейти к соответствующей странице.
Дополнительную информацию по интерпретации и использованию этих таблиц см. в Разделах по истории наборов инструментов.
Добавить 3D форматы в мультипатч
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Добавить вложения
Версия
Описание
3.3
Изменение доступности с лицензией: вместо Standard доступно в Basic
1.0
Перенесено из ArcMap 10.3
Добавить атрибутивный индекс
Версия
Описание
1.0
Добавить правила атрибутов
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: triggering_fields
2.4
Параметр error_number получил новый тип данных: String
В параметре error_number был удален тип данных: Long
2.3
Добавлены 3 новых параметра:
  • severity
  • tags
  • batch
В параметре type добавлена новая опция: VALIDATION
2.1
Новое в этой версии
Добавить кодированное значение к домену
Версия
Описание
1.0
Добавить цветовую карту
Версия
Описание
1.0
Добавить зависящее значение
Версия
Описание
2.5
2.3
Новое в этой версии
Добавить данные в набор данных траекторий
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Добавить класс объектов к топологии
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Добавить поле
Версия
Описание
3.3
В параметре field_type добавлена новая опция: DATEHIGHPRECISION
3.2
В параметре field_type добавлены 4 новых опций:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
1.0
Добавить поля (несколько)
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: template
Параметр field_description изменен с Required на Optional
2.0
Новое в этой версии
Добавить фильтр конфликта полей
Версия
Описание
1.0
Добавить полнотекстовый индекс
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Добавить файлы в набор данных LAS
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.7
Добавлен новый параметр: sync_on_commit
Добавить атрибуты геометрии
Версия
Описание
3.0
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Эти функции заменены инструментом Вычислить атрибуты геометрии.
1.0
Добавить Global ID
Версия
Описание
1.0
Добавить поля метаданных GPS
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: include_offset_fields
2.2
Новое в этой версии
Добавить поле возрастающего ID
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Добавить элементы в набор данных каталога
Версия
Описание
3.3
В параметре input_item_types добавлена новая опция: TIN
Параметр input_item получил новый тип данных: Слой TIN
3.1
Новое в этой версии
Добавить соединение
Версия
Описание
3.3
Добавлен новый параметр: join_operation
3.2
Добавлен новый параметр: rebuild_index
2.9
Добавлен новый параметр: index_join_fields
1.0
Добавить элементы портала в набор данных каталога
Версия
Описание
3.7
Для параметра input_portal_itemtypes добавлена новая опция: TILED_IMAGERY_SERVICE
3.1
Новое в этой версии
Добавить растры в набор данных мозаики
Версия
Описание
3.4
В параметре aux_inputs добавлены 2 новых опции:
  • RadiometricQuantityType
  • PanelReflectanceFactor
2.7
Параметр input_path получил новый тип данных: Слой WMTS
2.3
Добавлены 2 новых параметра:
  • enable_pixel_cache
  • cache_location
Изменен порядок следования параметров в пункте 21:
  • Старый параметр: out_mosaic_dataset
  • Новый параметр: enable_pixel_cache
1.4
Добавлены параметры среды:
  • Сервер удаленной обработки
  • Имя пользователя удаленной обработки
  • Пароль удаленной обработки
1.2
  • aux_inputs
  • estimate_statistics
Параметр input_path получил новый тип данных Raster Catalog
1.0
Добавить связь
Версия
Описание
1.0
Новое в этой версии
Добавить правило в класс отношений
Версия
Описание
2.3
Новое в этой версии
Добавить правило к топологии
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Добавить пространственный индекс
Версия
Описание
1.0
Добавить пространственное соединение
Версия
Описание
3.2
  • permanent_join
  • match_fields
3.0
Новое в этой версии
Добавить подтип
Версия
Описание
1.0
Добавить поля X,Y
Версия
Описание
1.0
Корректировать 3D Z
Версия
Описание
1.0
Изменить правило атрибутов
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: subtype
3.4
2.6
Добавлен новый параметр: exclude_from_client_evaluation
2.4
  • triggering_events
  • script_expression
В параметре tags добавлена новая опция: RESET
2.3
Новое в этой версии
Изменить домен
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: new_domain_owner
1.4
В параметре split_policy добавлены 3 новых опций:
  • GEOMETRY_RATIO
  • DEFAULT
  • DUPLICATE
В параметре merge_policy добавлены 3 новых опций:
  • DEFAULT
  • AREA_WEIGHTED
  • SUM_VALUES
1.0
Новое в этой версии
Изменить поле
Версия
Описание
3.2
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
В параметре clear_field_alias добавлены 2 новых опции:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_ALIAS
1.1
Изменение доступности с лицензией: вместо Advanced доступно в Basic
1.0
Изменить группу полей
Версия
Описание
2.5
Добавлен новый параметр: is_restrictive
2.3
Новое в этой версии
Изменить поля (несколько)
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Изменить предпочтения индекса геометрии
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
В параметре raster_type_names добавлены 4 новых опций:
  • Cartosat
  • PAZ
  • Dragonette
  • NISAR
3.6
В параметре raster_type_names добавлены 3 новых опций:
  • EnMAP
  • Tanager
  • PACE OCI
3.5
  • Hyperion
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.4
В параметре raster_type_names добавлены 2 новых опции:
  • Satellogic
  • AVIRIS
3.3
  • EMIT
  • Vision-1
3.2
  • Match-AT
  • SOCET SET
  • Capella
3.1
  • RCM
  • ICEYE
  • BlackSky
3.0
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.9
В параметре raster_type_names добавлена новая опция: MAXAR
2.8
В параметре raster_type_names добавлена новая опция: PlanetScope
2.5
В параметре raster_type_names добавлена новая опция: Sentinel-3
2.4
  • RedEdge
  • Altum
2.2
  • SkySat
  • TeLEOS-1
2.1
  • ASTER
  • Sentinel-1
  • WorldView-4
1.4
В параметре raster_type_names добавлено 8 новых опций:
  • ADS
  • GF-4 PMI
  • Scanned Aerial Imagery
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
  • DEIMOS-2
  • UAV/UAS
1.2
В параметре raster_type_names добавлено 11 новых опций:
  • HJ 1A/1B CCD
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • Sentinel-2
  • GF-1 WFV
  • GF-1 PMS
  • ZY1-02C HRC
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
  • WorldView-3
  • NCDRD
1.0
Изменить подтип
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Добавлен новый параметр: target_owner
2.3
Значение по умолчанию для параметра access изменено с PRIVATE на (blank)
1.0
Версия
Описание
1.1
В параметре components добавлены 5 новых опций:
  • RASTER
  • BUSINESS
  • DELETES
  • ADDS
  • FEATURE
1.0
Версия
Описание
1.4
Добавлен новый параметр: maximum_level
1.2
Параметр out_overlap_table изменен с Required на Optional
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.0
1.0
Версия
Описание
3.7
Для параметра version добавлена новая опция: 3.6
3.6
В параметре version добавлена новая опция: 3.5
3.5
В параметре version добавлена новая опция: 3.4
3.4
Для параметра version добавлена новая опция: 3.3
3.3
В параметре version добавлены 2 новых опции:
  • 3.1
  • 3.2
3.1
В параметре version добавлена новая опция: 3.0
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Этот инструмент теперь использует модуль fissix для проверки кода Python. Модуль fissix является модернизированным бэкпортом устаревшей библиотеки lib2to3 Python.
2.7
Параметр input получил новый тип данных: Набор инструментов
1.0
Версия
Описание
3.7
Добавлено 2 параметра:
  • candidate_fields
  • skip_options
3.5
Добавлен новый параметр: feature_service_mode
Порядок отображения параметра Целевой набор данных изменился с третьей позиции на первую.
3.4
Добавлен новый параметр: enforce_domains
3.3
  • appended_row_count
  • updated_row_count
3.1
  • update_geometry
  • match_fields
2.9
В параметре schema_type добавлена новая опция: TEST_AND_SKIP
2.2
Добавлен новый параметр: expression
1.3
Добавлен параметр среды: Поддерживать вложения
1.0
Версия
Описание
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
Значение по умолчанию для параметра append_option изменено с GCP на ALL
2.3
  • area_of_interest
  • append_option
2.1
В параметре in_input_control_points появилось 2 новых типа данных:
  • Строка
  • Файл
2.0
Добавлен новый параметр: Geoid
1.4
  • in_z_accuracy
  • in_xy_accuracy
1.0
Версия
Описание
3.2
Добавлен новый параметр: adjust_tiepoints
2.3
  • out_control_point_table
  • solution_point_table
В параметре adjustment_operation добавлена новая опция: REACTIVATE
1.4
Добавлены 4 новых параметра:
  • zoffset
  • DEM
  • adjust_footprints
  • control_point_table
1.0
Версия
Описание
2.2
В параметре in_layer появилось 2 новых типа данных:
  • Векторный слой
  • Растровый слой
2.1
Добавлен новый параметр: update_symbology
1.0
Версия
Описание
2.2
В параметре clear_value добавлены 2 новых опции:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_VALUE
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.3
Параметр in_workspace получил новый тип данных: Растровый слой
В параметре in_workspace удалены 2 типа данных:
  • Набор данных мозаики
  • Набор растровых данных
Параметр out_workspace получил новый тип данных: Растровый слой
В параметре out_workspace удалены 2 типа данных:
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.6
В параметре Input_Feature_Class_or_Dataset появилось 2 новых типа данных:
  • Векторный слой
  • Набор классов объектов
В параметре Input_Feature_Class_or_Dataset был удален тип данных: Geodataset
1.0
Версия
Описание
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
В параметре line_type добавлена новая опция: PLANAR
2.6
Добавлен новый параметр: attributes
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.1
В параметре reset_footprint добавлены 4 новых опций:
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
  • COPY_TO_SIBLING
В параметре reset_footprint удалены 4 опции:
  • Geometry
  • Radiometry
  • None
  • Copy to sibling
2.0
  • None
  • Radiometry
  • Copy to sibling
  • Geometry
  • COPY_TO_SIBLING
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
1.4
1.0
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
1.0
Построить многомерную информацию
Версия
Описание
2.5
Устаревшее
Инструмент был перенесен в набор инструментов Многомерные данные.
2.4
Новое в этой версии
Построить многомерное транспонирование
Версия
Описание
2.5
Устаревшее
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.5
Добавлен новый параметр: sips_mode
2.0
Добавлен новый параметр: where_clause
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: convert_colormap
2.6
Инструмент теперь создает таблицы атрибутов растра для многомерных наборов растровых данных и многомерных наборов данных мозаики.
1.0
Версия
Описание
1.4
  • max_sliver_size
  • min_thinness_ratio
  • min_region_size
В параметре computation_method добавлены 2 новых опции:
  • VORONOI
  • DISPARITY
1.0
Версия
Описание
3.0
Значение по умолчанию для параметра maximum_angle изменено с 70.0 на 90.0
2.7
Добавлен новый параметр: same_flight
2.2
Добавлен новый параметр: group_by
Изменен порядок следования параметров в пункте 7:
  • Новый параметр: group_by
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
3.2
В параметре expression_type добавлена новая опция: VB
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.8
2.5
Добавлен новый параметр: field_type
2.1
Значение по умолчанию для параметра expression_type изменено с PYTHON_9.3 на PYTHON3
В параметре expression_type добавлены 3 новых опций:
  • PYTHON3
  • ARCADE
  • SQL
2.0
Добавлен параметр среды: Перенос описаний доменов полей
1.0
Версия
Описание
3.2
2.8
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
В параметре area_unit добавлены 5 новых опций:
  • SQUARE_MILES_INT
  • SQUARE_FEET_INT
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
В параметре length_unit добавлены 4 новых опций:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.5
Добавлен новый параметр: coordinate_format
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь вычисляет статистику для каждой переменной в многомерном растре или в многомерном наборе данных мозаики.
1.0
Вычислить значение
Версия
Описание
1.3
Этот инструмент был удален из набора инструментов Управление данными. Он остается доступным в ModelBuilder в меню Вставить > Утилиты.
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.8
Добавлен новый параметр: include_participating
В параметре in_features появилось 4 новых типа данных:
  • Слой топологии
  • Слой участков
  • Слой инженерной сети
  • Слой сети трассировки
2.6
В параметре version_type добавлена новая опция: BRANCH
1.0
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: problems_found
Параметр out_table изменен с Required на Optional
2.9
Параметр in_features позволяет использовать классы признаков в OGC GeoPackage в качестве входных данных.
2.7
Параметр in_features допускает использование классов объектов в базах данных и многопользовательских базах геоданных в качестве входных.
2.0
Добавлен новый параметр: validation_method
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: out_mosaic_dataset
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.6
Параметр rectangle получил новый тип данных: Экстент
2.6
Инструмент теперь поддерживает вырезание в многомерном растре.
2.3
Название инструмента изменено с Вырезать на Вырезать растр.
2.1
В параметре rectangle появилось два новых типа данных:
  • Векторный слой
  • Класс пространственных объектов
1.0
Версия
Описание
3.3
Добавлены 9 новых параметров:
  • in_DEM_raster
  • ZFactor
  • ZOffset
  • Geoid
  • solution_points
  • target_objectid
  • refine_estimation
  • reduce_shadow
  • reduce_cloud
В параметре balancing_method добавлена новая опция: GLOBAL_FIT
2.1
Значение по умолчанию для параметра color_surface_type изменено с SINGLE_COLOR на COLOR_GRID
1.4
  • Коэффициент параллельной обработки
1.0
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.1
Изменение доступности с лицензией: вместо Basic доступно в Standard
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
Для параметра adjustment_options добавлена новая опция: rigCamera
3.2
В параметре adjustment_options добавлены 14 новых опций:
  • CalibrateF
  • CalibratePP
  • CalibrateP
  • CalibrateK
  • APrioriAccuracyX
  • APrioriAccuracyY
  • APrioriAccuracyZ
  • APrioriAccuracyXY
  • APrioriAccuracyXYZ
  • APrioriAccuracyOmega
  • APrioriAccuracyPhi
  • APrioriAccuracyOmegaPhi
  • APrioriAccuracyKappa
  • ComputeAntennaOffset
  • ComputeShift
  • ComputeImagePosteriorStd
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd
3.1
  • DEM
  • elevation_accuracy
2.8
В параметре location_accuracy добавлена новая опция: VERY_HIGH
1.4
  • out_quality_table
  • location_accuracy
В параметре transformation_type добавлены 2 новых опции:
  • Frame
  • RPC
1.0
Версия
Описание
3.1
Изменение доступности с лицензией: вместо Advanced доступно в Standard
2.6
В параметре gps_accuracy добавлена новая опция: VERY_HIGH
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
Добавлен новый параметр: location_accuracy
1.2
  • density
  • distribution
  • area_of_interest
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: maximum_obliqueness_angle
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: options
1.4
Значение по умолчанию для параметра density изменено с LOW на MEDIUM
1.2
  • density
  • distribution
1.0
Версия
Описание
2.9
Более не поддерживается изменение таблицы файлов журналов для баз геоданных (версии 10.9.1.2.9 и новее) в IBM Db2
2.4
Более не поддерживается изменение таблицы файлов журналов для баз геоданных (версии 10.7.1.2.4 и новее) в Oracle.
1.4
Более не поддерживается изменение таблицы файлов журналов для баз геоданных (версии 10.5.0.1.4 и новее) в Microsoft SQL Server.
1.3
Более не поддерживается изменение таблицы файлов журналов для баз геоданных (версии 10.4.1.1.3 и новее) в PostgreSQL.
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
  • exclude_network_dataset
  • preserve_sqlite
2.5
Добавлен новый параметр: select_related_rows
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: consolidate_to_one_fgdb
2.5
1.4
Добавлен новый параметр: preserve_sqlite
1.0
Версия
Описание
3.7
Для параметра version добавлена новая опция: 3.7
3.6
В параметре version добавлена новая опция: 3.6
3.5
3.4
3.3
В параметре version добавлена новая опция: 3.3
3.2
В параметре version добавлена новая опция: 3.2
3.1
В параметре version добавлена новая опция: 3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
В параметре version удалена опция 2.1
2.9
В параметре version добавлена новая опция: 2.8
2.8
В параметре version добавлена новая опция: 2.7
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
Добавлен новый параметр: version
2.1
1.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
В параметре output_coordinate_format добавлены 3 новых опций:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
В параметре input_coordinate_format добавлены 3 новых опций:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
1.4
Добавлен новый параметр: exclude_invalid_records
1.0
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
В параметре formats добавлена новая опция: DYNAMIC_HTML
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Название инструмента изменено с Конвертировать временное поле на Конвертировать поле времени.
Добавлен новый параметр: timezone_or_field
В параметре output_time_type добавлены 4 новых опций:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.5
Параметр input_time_format изменен с Required на Optional
1.0
Версия
Описание
2.7
В параметре input_time_zone добавлена новая опция: Yukon_Standard_Time
В параметре output_time_zone добавлена новая опция: Yukon_Standard_Time
2.5
В параметре input_time_zone добавлена новая опция: Qyzylorda_Standard_Time
В параметре output_time_zone добавлена новая опция: Qyzylorda_Standard_Time
2.1
В параметре output_time_zone добавлены 2 новых опции:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
В параметре input_time_zone добавлены 2 новых опции:
1.0
Версия
Описание
1.4
Добавлен новый параметр: associated_data
1.3
1.0
Версия
Описание
1.3
1.0
Версия
Описание
3.5
В параметре format добавлены 3 новых опций:
  • WEBP
  • AVIF
  • JPEGXL
2.9
В параметре format добавлена новая опция: Zarr
2.8
В параметре format добавлена новая опция: NetCDF
2.4
  • build_multidimensional_transpose
  • process_as_multidimensional
2.2
В параметре format добавлена новая опция: COG
2.0
В параметре format добавлена новая опция: CRF
В параметре format удалена опция CACHE
Параметр in_raster получил новый тип данных: Сервис изображений
1.4
Параметр in_raster получил новый тип данных: файл
В параметре format удалена опция DTED
1.2
  • format
  • transform
1.0
Версия
Описание
1.3
1.0
Версия
Описание
2.9
Название инструмента изменилось с Создать пакет слоев сцены 3D-объектов на Создать ресурсы слоя сцены 3D-объектов.
Добавлен новый параметр: target_cloud_connection
Параметр out_slpk изменен с Required на Optional
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Название инструмента изменилось с Создать пакет слоев сцены зданий на Создать ресурсы слоя сцены зданий.
2.7
Добавлен новый параметр: texture_optimization
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
В параметре service_provider добавлена новая опция: WEB
3.2
Добавлен новый параметр: Authentication
3.0
В параметре service_provider добавлена новая опция: OZONE
2.8
В параметре service_provider добавлена новая опция: AZUREDATALAKE
2.7
В параметре service_provider добавлена новая опция: MINIO
2.5
В параметре service_provider удалена опция HUAWEI
2.4
Добавлен новый параметр: folder
2.3
В параметре service_provider добавлена новая опция: WEBHDFS
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
  • accuracy
  • extent
3.2
Добавлен новый параметр: out_transformation
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: host_url
В параметре auth_type добавлена новая опция: BASIC
В параметре database_platform добавлены 2 новых опции:
  • ELASTICSEARCH
  • OPENSEARCH
3.3
В параметре auth_type добавлена новая опция: AZURE_ACTIVE_DIRECTORY_INTEGRATEDSERVICE_AUTHENTICATION
3.1
Добавлены 8 новых параметров:
  • role
  • refresh_token
  • project_id
  • default_dataset
  • key_file
  • warehouse
  • auth_type
  • advanced_options
В параметре database_platform добавлены 3 новых опций:
  • REDSHIFT
  • SNOWFLAKE
  • BIGQUERY
Параметр instance изменен с Required на Optional
2.8
В параметре database_platform удалена опция INFORMIX
2.5
В параметре database_platform удалены 2 опции:
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.3
В параметре database_platform добавлена новая опция: INFORMIX
2.1
1.2
В параметре database_platform добавлены 5 новых опций:
  • DAMENG
  • NETEZZA
  • SAP HANA
  • ALTIBASE
  • TERADATA
1.0
Версия
Описание
2.8
2.5
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
Параметр in_workspace допускает использование файловой базы геоданных в качестве входных данных.
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.1
Параметр input_database позволяет выполнять подключения к SAP HANA.
1.0
Версия
Описание
2.7
Параметр input_database допускает использование мобильных баз геоданных в качестве входных данных.
2.6
Параметр input_database допускает использование файловых баз геоданных в качестве входных данных.
1.0
Версия
Описание
3.2
В параметре field_type добавлены 3 новых опций:
  • BIGINTEGER
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
Параметр field_type изменен с Required на Optional
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: spatial_type
1.1
1.0
Версия
Описание
3.2
Добавлен новый параметр: oid_type
2.7
Параметр template имеет новый тип данных: Представление таблицы
В параметре template был удален тип данных: Векторный слой
2.1
Добавлен новый параметр: out_alias
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.5
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.0
  • target_cloud_connection
  • out_name
2.9
Название инструмента изменилось с Создать пакет слоев сцены интегрированной модели mesh на Создать ресурсы слоя сцены интегрированной модели mesh.
В параметре texture_optimization добавлены 2 новых опции:
  • All
  • Mobile
2.7
2.6
Добавлен новый параметр: max_texture_size
2.5
Добавлен новый параметр: out_coor_system
Параметр anchor_point получил новый тип данных: файл
Значение по умолчанию для параметра file_suffix изменено с * на osgb
В параметре file_suffix добавлена новая опция: osgb
В параметре file_suffix удалена опция OSGB
2.3
Удалено 2 параметра:
  • out_coor_system
  • transform_method
Изменен порядок следования параметров в пункте 3:
  • Старый параметр: out_coor_system
  • Новый параметр: anchor_point
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
  • boundary
  • extent
  • add_only_contained_files
2.4
Значение по умолчанию для параметра compute_stats изменено с False на True
1.1
Добавлен новый параметр: create_las_prj
1.0
Версия
Описание
3.1
  • output_folder
  • create_multiple_packages
Параметр output_file изменен с Required на Optional
3.0
Добавлен новый параметр: area_of_interest
2.4
Добавлен новый параметр: min_level_of_detail
Значение по умолчанию для параметра package_type изменено с tpk на tpkx
2.3
Добавлен новый параметр: package_type
2.2
Добавлен новый параметр: compression_quality
1.3
Добавлен новый параметр: extent
1.0
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Добавлен новый параметр: reference_online_content
2.5
2.4
  • expiration_date
  • map_expiration_type
  • enable_map_expiration
  • expiration_message
2.3
  • anonymous_use
  • texture_optimization
2.1
Добавлен новый параметр: anonymous_use
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
2.5
2.4
  • expiration_date
  • enable_scene_expiration
  • scene_expiration_type
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
Для параметра product_definition добавлена новая опция: CARTOSAT
3.5
В параметре product_definition добавлены 2 новых опции:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
В параметре product_definition добавлена новая опция: VISION-1_4BANDS
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
В параметре product_definition добавлены 3 новых опций:
  • LANDSAT_9BANDS
  • SUPERVIEW-1_4BANDS
  • PLEIADES_NEO_6BANDS
2.9
В параметре product_definition удалена опция PlanetScope
2.8
В параметре product_definition добавлена новая опция: PlanetScope
2.2
В параметре product_definition добавлена новая опция: SKYSAT_4BANDS
2.1
В параметре product_definition добавлена новая опция: WORLDVIEW-4_4BANDS
1.4
В параметре product_definition добавлены 5 новых опций:
  • DEIMOS2_4BANDS
  • KOMPSAT-3_4BANDS
  • DUBAISAT-2_4BANDS
  • GF-4 PMI_4BANDS
  • JILIN-1_3BANDS
1.2
В параметре product_definition добавлены 10 новых опций:
  • GF-2 PMS_4BANDS
  • ZY3-CRESDA_4BANDS
  • GF-1 WFV_4BANDS
  • ZY1-02C PMS_3BANDS
  • SPOT-7_4BANDS
  • SENTINEL2_13BANDS
  • HJ 1A/1B CCD_4BANDS
  • GF-1 PMS_4BANDS
  • TH-01_4BANDS
  • ZY3-SASMAC_4BANDS
1.1
В параметре product_definition добавлена новая опция: WORLDVIEW-3_8BANDS
1.0
Версия
Описание
3.1
В параметре in_raster появилось 3 новых типа данных:
  • Слой мозаики
В параметре in_DEM_raster появилось 3 новых типа данных:
  • Сервис изображений
1.0
Версия
Описание
3.7
Для параметра sensor добавлена новая опция: Cartosat
3.5
В параметре sensor добавлены 2 новых опции:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
В параметре sensor добавлена новая опция: Vision-1
3.1
В параметре sensor добавлена новая опция: BlackSky
3.0
В параметре sensor добавлены 3 новых опций:
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.2
В параметре sensor добавлена новая опция: SkySat
2.1
В параметре sensor добавлена новая опция: WorldView-4
1.4
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
1.2
В параметре sensor добавлены 7 новых опций:
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • GF-1 PMS
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
В параметре sensor добавлена новая опция: WorldView-3
1.0
Версия
Описание
3.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
  • out_name
Значение по умолчанию для параметра z_max_error_m изменено с 0.01 на 0.001
Значение по умолчанию для параметра xy_max_error_m изменено с 0.01 на 0.001
2.9
Название инструмента изменилось с Создать пакет слоев сцены облаков точек на Создать ресурсы слоя сцены облаков точек.
2.6
Значение по умолчанию для параметра scene_layer_version изменено с 1.x на 2.x
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: support_symbol_referencing
2.9
Название инструмента изменилось с Создать пакет слоев сцены точек на Создать ресурсы слоя сцены точек.
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.7
Добавлен новый параметр: build_rat
1.0
Версия
Описание
2.5
Значение по умолчанию для параметра pyramids изменено с PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP на PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP NO_SIPS
1.0
Создать растровый тип
Версия
Описание
2.1
Устаревшее
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
3.7
  • geometry_filter_type
  • extract_type
3.2
  • out_filegdb_folder_path
  • out_filegdb_name
В параметре out_type добавлена новая опция: NEW_FILE_GEODATABASE
3.1
Добавлен новый параметр: all_records_for_tables
2.9
  • out_xml
  • out_type
Параметр out_geodatabase изменен с Required на Optional
2.7
Добавлен новый параметр: register_existing_data
Параметр archiving изменен с Required на Optional
2.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Создать пакет слоя сцены
Версия
Описание
2.3
Устаревшее
Это устаревший инструмент. Эта функциональность заменена инструментами Создать пакет слоя сцены 3D объектов, Создать пакет слоя точек сцены и Создать пакет слоя сцены облаков точек.
2.2
Добавлен новый параметр: scene_layer_version
2.1
Добавлен новый параметр: in_coordinate_system
В параметре in_layer появилось 3 новых типа данных:
  • Файл слоя
  • Папка
  • Файл
2.0
Добавлен новый параметр: transform_method
1.4
Добавлены 7 новых параметров:
  • xy_max_error
  • point_size_meter_override
  • out_slpk
  • spatial_reference
  • z_max_error
  • attributes
  • in_layer
Удалено 3 параметра:
  • out_file
  • attribute_fields
  • in_features
Изменен порядок следования параметров в пункте 1:
  • Старый параметр: in_features
  • Новый параметр: in_layer
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
В параметре spatial_type добавлена новая опция: GEOPACKAGE_1.4
2.7
Для параметра spatial_type добавлена новая опция: GEOPACKAGE_1.3
2.0
В параметре spatial_type добавлены 3 новых опций:
  • GEOPACKAGE_1.0
  • GEOPACKAGE_1.1
  • GEOPACKAGE_1.2
1.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
2.6
1.0
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Параметр min_cached_scale изменен с Required на Optional
Параметр max_cached_scale изменен с Required на Optional
2.4
Параметр min_cached_scale изменен с Optional на Required
Параметр max_cached_scale изменен с Optional на Required
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Добавлен новый параметр: version_description
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.2
Параметр in_data получил новый тип данных Utility Network
В параметре in_data был удален тип данных Facility Network
1.0
Версия
Описание
2.3
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.4
Параметр in_workspace допускает использование файловых баз геоданных в качестве входных данных.
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
Добавлен новый параметр: method
1.0
Версия
Описание
2.5
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: out_mapping_table
3.1
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.2
Добавлен новый параметр: compare_line_direction
1.0
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
2.3
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
В параметре in_dataset появилось 2 новых типа данных:
  • Набор сетевых данных
  • Топология
1.0
Версия
Описание
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: concatenation_separator
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.7
Добавлен новый параметр: downgrade_level
3.3
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.3
В параметре edit_options добавлены 3 новых опций:
  • INSERT
  • REMOVE
  • REPLACE
1.3
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
2.3
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
  • Топология
1.0
Версия
Описание
1.1
1.0
Версия
Описание
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
Добавлен новый параметр: run_async
Удален параметр: async
Изменен порядок следования параметров в пункте 4:
  • Старый параметр: async
  • Новый параметр: run_async
Параметр extent изменен с Required на Optional
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Добавлен новый параметр: merge
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.4
  • band_method
  • band_id_selection
  • band_name_selection
3.0
Добавлен новый параметр: image_space
2.6
В параметре format добавлена новая опция: Cloud Optimized GeoTIFF
2.1
В параметре format добавлены 2 новых опции:
  • MRF
  • CRF
1.4
1.0
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: remove_distortion
1.0
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: selection_symbology
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
Значение по умолчанию для параметра storage_format_type изменено с COMPACT на COMPACT_V2
В параметре storage_format_type добавлена новая опция: COMPACT_V2
2.4
В параметре export_cache_type добавлена новая опция: TILE_PACKAGE_TPKX
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
3.4
В параметре out_type добавлена новая опция: NEW_MOBILE_GEODATABASE
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.8
Параметр output_folder изменен с Required на Optional
2.7
  • storage_format_type
  • create_ready_to_serve_format
2.1
Добавлен новый параметр: cache_package
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.1
В параметре ignore_options добавлена новая опция: IGNORE_FIELDALIAS
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.7
1.0
Версия
Описание
2.7
1.0
Версия
Описание
3.7
Добавлен новый параметр: polygon_construction_source
2.7
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
1.0
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает отражение в многомерном растре.
1.0
Версия
Описание
3.3
3.1
Добавлен новый параметр: match_pattern
1.0
Версия
Описание
3.2
В параметре report_format добавлены 2 новых опции:
  • JSON
  • BRIEF JSON
2.4
Добавлен новый параметр: report_format
Удален параметр: report_type
Изменен порядок следования параметров в пункте 6:
  • Старый параметр: report_type
  • Новый параметр: report_format
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
В параметре in_raster был удален тип данных: Составной слой
1.0
Версия
Описание
1.3
1.0
Версия
Описание
3.5
Добавлен новый параметр: intersect_class_field
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.3
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
  • Экстент
  • Географические преобразования
  • Выходная система координат
3.2
Параметр out_folder поддерживает облачное хранилище.
3.1
2.3
В параметре matching_method добавлена новая опция: MVM
В параметре matching_method удалены 2 опции:
  • MVLL
  • ESGM
2.2
Значение по умолчанию для параметра object_size изменено с 50.0 на 10.0
В параметре matching_method добавлена новая опция: MVLL
Значение по умолчанию для параметра minimum_pairs изменено с 2.0 на 4.0
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
  • Distance_Method
  • Distance_Field
В параметре Point_Placement добавлена новая опция: DISTANCE_FIELD
3.1
Добавлен новый параметр: Add_Chainage_Fields
2.8
Когда входные данные активированы m или z, инструмент теперь будет создавать выходные данные с поддержкой m или z.
  • Выходные данные содержат M значения
  • Выходные данные содержат Z значения
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.2
Добавлен новый параметр: out_base_name
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
2.4
Добавлен новый параметр: process_as_multidimensional
2.0
1.4
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: H3_Resolution
В параметре Shape_Type добавлена новая опция: H3_HEXAGON
2.3
В параметре Shape_Type добавлены 2 новых опции:
  • TRANSVERSE_HEXAGON
  • DIAMOND
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Добавлен новый параметр: lerc_error
В параметре tile_format добавлена новая опция: LERC
1.0
Версия
Описание
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Параметр Add_Photos_As_Attachments теперь поддерживается с лицензией Basic.
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.1
В параметре property_type удалена опция ACQUSITIONDATE
В параметре property_type добавлена новая опция: ACQUISITIONDATE
1.0
Версия
Описание
3.3
Добавлен новый параметр: y_is_up
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
Добавлен новый параметр: overwrite
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.4
3.2
Облачное хранилище поддерживается по 2 параметрам:
  • in_container
  • out_raster
3.1
1.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
3.0
  • field_mapping
  • fm_option
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.8
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Параметр in_feature_dataset получил новый тип данных: рабочая область файла BIM
2.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.3
Добавлен параметр среды: Выходная система координат
1.1
Добавлен новый параметр: processing_template
1.0
Версия
Описание
3.6
  • max_height
  • min_height
3.0
В параметре return_values добавлены 4 новых опций:
  • LAST
  • LAST_OF_MANY
  • FIRST_OF_MANY
  • SINGLE
В параметре return_values удалены 4 опции:
  • Last of Many
  • First of Many
  • Last Return
  • Single Return
2.4
Значение по умолчанию для параметра no_flag изменено с False на True
Значение по умолчанию для параметра withheld изменено с True на False
Значение по умолчанию для параметра keypoint изменено с False на True
Значение по умолчанию для параметра synthetic изменено с False на True
1.4
В параметре no_flag добавлены 2 новых опции:
  • INCLUDE_UNFLAGGED
  • EXCLUDE_UNFLAGGED
В параметре keypoint добавлены 2 новых опции:
  • INCLUDE_KEYPOINT
  • EXCLUDE_KEYPOINT
В параметре withheld добавлены 2 новых опции:
  • EXCLUDE_WITHHELD
  • INCLUDE_WITHHELD
В параметре synthetic добавлены 2 новых опции:
  • INCLUDE_SYNTHETIC
  • EXCLUDE_SYNTHETIC
В параметре overlap добавлены 2 новых опции:
  • INCLUDE_OVERLAP
  • EXCLUDE_OVERLAP
1.0
Версия
Описание
1.1
В параметре mosaic_operator добавлена новая опция: SUM
1.0
Версия
Описание
2.5
Параметр in_dataset получил новый тип данных: слой построения сцены
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.4
  • z_values
  • spatial_properties
  • m_values
  • extent
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
В параметре predefined_variables удалены 5 опций:
  • H_OCEAN_LOWEST
  • H_OCEAN_HIGHEST
  • H_ICEBERG
  • H_IWS
  • H_OCEAN
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.5
В параметре bin_type добавлены 4 новых опций:
  • POINTY_HEXAGON
  • GEOHASH
  • FLAT_HEXAGON
  • SQUARE
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: ready_to_serve_format
2.5
В параметре tiling_scheme добавлена новая опция: WGS84_V2_ELEVATION_SCHEME
2.2
В параметре tiling_scheme добавлена новая опция: WGS84_V2_SCHEME
1.4
1.2
В параметре tiling_scheme добавлены 3 новых опций:
  • ARCGISONLINE_ELEVATION+_SCHEME
  • ARCGISONLINE_ELEVATION_SCHEME
  • ARCGISONLINE+_SCHEME
1.0
Версия
Описание
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
1.3
Теперь инструмент использует параметр среды Сохранять вложения
1.0
Версия
Описание
3.4
Добавлен новый параметр: field_match_mode
2.4
Добавлен новый параметр: add_source
1.3
1.0
Слияние ветвей
Версия
Описание
1.3
Этот инструмент был удален из набора инструментов Управление данными. Он остается доступным в ModelBuilder в меню Вставить > Логические.
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
2.1
Инструмент более не переносит данные ST_Raster.
1.0
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.8
В geometry_type параметры CONVEX_HULL, CIRCLE и опции ENVELOPE теперь поддерживаются с лицензией Standard или Basic.
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает зеркалирование в многомерном растре.
1.0
Версия
Описание
2.7
В параметре inputs был удален тип данных: Составной слой
1.0
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
В параметре input_rasters был удален тип данных: Составной слой
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
  • preserve_sqlite
3.0
В параметре version добавлена новая опция: 3.x
Параметр in_layer имеет новый тип данных: Представление таблицы
2.5
2.0
В параметре version добавлена новая опция: 2.x
В параметре version удалены 3 опции:
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Версия
Описание
2.5
1.0
Версия
Описание
3.4
3.0
2.5
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Версия
Описание
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
В параметре version добавлена новая опция: 2.4
2.3
В параметре version добавлены 3 новых опций:
  • 2.2
  • 2.1
  • 2.3
В параметре version удалены 2 опции:
  • 1.2
  • 2.x
2.1
  • read_only
  • include_toolboxes
  • include_history_items
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.2
1.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
1.1
Ported from ArcMap 10.3.1
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
Инструмент был переписан для повышения производительности.
3.1
  • Transfer_Fields
  • Line_Construction_Method
  • Attribute_Source
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
Теперь инструмент поддерживает запись результата в рабочую область памяти.
В качестве входных данных поддерживаются данные OGC Geopackage.
2.7
Параметр out_dataset получил новый тип данных: файл
В параметре in_dataset появилось 3 новых типа данных:
  • Файл
  • Слой сцены
  • Слой сцены зданий
1.4
Добавлен новый параметр: vertical
1.0
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает проецирование в многомерном растре.
2.2
1.0
Версия
Описание
3.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.6
Добавлен новый параметр: out_compare_raster
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.2
В параметре store_extent добавлены 2 новых опции:
  • STORE_EXTENT
  • DO_NOT_STORE_EXTENT
3.0
Добавлен новый параметр: store_extent
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Добавлен новый параметр: reconcile_checkout_versions
В параметре conflict_resolution добавлены 2 новых опции:
  • FAVOR_EDIT_VERSION
  • FAVOR_TARGET_VERSION
В параметре conflict_definition добавлены 2 новых опции:
  • BY_ATTRIBUTE
  • BY_OBJECT
2.2
Добавлен новый параметр: proceed_if_conflicts_not_reviewed
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.3
Параметр input_link_file получил новый тип данных: Класс пространственных объектов
В параметре transformation_type добавлена новая опция: FRAME
1.2
В параметре transformation_type добавлена новая опция: POLYSIMILARITY
В параметре register_mode добавлена новая опция: REGISTER_MS
1.0
Версия
Описание
3.1
В параметре in_geometry_type добавлена новая опция: MULTIPATCH
1.4
Добавлены 5 новых параметров:
  • in_object_id_field
  • in_geometry_type
  • in_shape_field
  • in_spatial_reference
  • in_extent
Параметр in_dataset допускает использование представлений в качестве входных данных.
1.0
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.5
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.6
Параметр out_topology получил новый тип данных: Слой топологии
В параметре out_topology был удален тип данных: Топология
Параметр in_topology получил новый тип данных: Слой топологии
В параметре in_topology был удален тип данных: Топология
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.7
Добавлен новый параметр: delete_pyramid
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
2.7
2.0
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает пересчет в многомерном растре.
1.0
Версия
Описание
3.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает изменение масштаба в многомерном растре.
1.0
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает поворот в многомерном растре.
2.1
Добавлен новый параметр: clipping_extent
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
Новое в этой версии
Выбрать данные
Версия
Описание
1.3
1.0
Версия
Описание
2.3
Добавлен новый параметр: count
1.0
Версия
Описание
2.6
В параметре overlap_type добавлена новая опция: INTERSECT_DBMS
2.3
  • count
  • out_layers_or_views
2.2
Параметр in_layer получил новый тип данных: Растровый слой
1.2
Теперь для параметра invert_spatial_relationship опция NON_INVERT - NOT_INVERT.
1.0
Версия
Описание
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
3.5
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
  • LANDSAT_9BANDS
2.9
2.8
2.2
2.1
  • product_definition
  • product_band_definitions
1.4
  • time_interval
  • time_interval_units
1.3
1.1
В параметре cell_size удалены 2 типа данных:
  • Raster Layer
  • Point
1.0
Версия
Описание
3.5
В параметре data_type добавлена новая опция: SAR
3.1
В параметре data_type добавлена новая опция: DATE
2.9
Добавлен новый параметр: multidimensional_info
1.0
Версия
Описание
3.3
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.2
  • CLEAR_SUBTYPE_FIELD
  • DO_NOT_CLEAR
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
3.0
Параметр summary изменен с Required на Optional
Параметр tags изменен с Required на Optional
2.5
  • publish_web_layer
  • publish_results
  • portal_folder
  • package_item_id
1.0
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает сдвиг в многомерном растре.
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.1
В параметре in_raster появилось 2 новых типа данных:
  • Слой мозаики
1.4
1.0
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.4
1.2
Добавлен новый параметр: estimate_statistics
1.0
Версия
Описание
2.5
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.1
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.9
  • geometry_type
  • method
2.6
1.0
Версия
Описание
3.3
1.0
Версия
Описание
3.2
2.6
Параметр input_paths получил новый тип данных: Набор растровых данных
2.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
1.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.8
  • Сеть трассировки
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
Добавлен новый параметр: upgrade_level
3.3
2.7
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
1.0
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.1
2.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.8
Параметр in_dataset допускает использование сети трассировки в качестве входных данных.
2.4
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.7
Добавлен новый параметр: utility_network_version
3.2
Параметр out_dataset получил новый тип данных: Слой каталога
Параметр in_dataset получил новый тип данных: Слой каталога
2.7
Параметр in_dataset получил новый тип данных: Слой сети трассировки
2.5
Параметр out_dataset получил новый тип данных: Слой участков
Параметр in_dataset получил новый тип данных: Слой участков
2.3
Параметр out_dataset получил новый тип данных: Слой объектов-размеров
Параметр in_dataset получил новый тип данных: Слой объектов-размеров
2.2
Параметр out_dataset получил новый тип данных: слой инженерной сети
Параметр in_dataset получил новый тип данных: слой инженерной сети
2.0
  • Слой аннотаций
  • Слой набора данных участков для ArcMap
В параметре in_dataset удален тип данных Слой набора данных участков
В параметре out_dataset появилось 2 новых типа данных:
  • Слой аннотаций
В параметре out_dataset удален тип данных Слой набора данных участков
1.0
Версия
Описание
2.7
Параметр input_prerequisite_check более не выполняет проверку предварительных установок, указанных для пользовательских схем баз геоданных в Oracle.
Проверки инструмента для лицензий workgroup и desktop не разрешают обновления баз геоданных вне версии 10.8.1.2.6.
1.0
Версия
Описание
3.1
Добавлен новый параметр: date_format
2.9
  • MOBILE
  • ALL
2.8
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.2
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Новое в этой версии
Версия
Описание
3.0
Добавлен новый параметр: in_folder
Параметр in_slpk изменен с Required на Optional
2.0
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Параметр in_topology допускает использование URL сервисов объектов с включенной топологией в качестве входных.
1.3
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.6
Инструмент теперь поддерживает трансформацию в многомерном растре.
1.2
1.0
Версия
Описание
2.6
1.2
1.0
Версия
Описание
1.0
Версия
Описание
2.1
Новое в этой версии
Версия
Описание
2.9
2.6
1.0
