Объект в линию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс пространственных объектов, содержащий линии, созданные путем конвертации границ полигонов в линии, или путем разбиения линий, полигонов, или двух пространственных объектов в их пересечении.
Иллюстрация
! Иллюстрация инструмента Объект в линию
Использование
  • Входные атрибуты, если необходимо, можно сохранить в выходном классе пространственных объектов, как указано в параметре Сохранить атрибуты.
  • Если в списке входных объектов задано несколько классов пространственных объектов или слоёв, порядок объектов в списке не влияет на тип выходных объектов, но пространственная привязка значения параметра первого Входного объекта будет использоваться в процессе обработки и будет установлена для выходных данных.
  • В точках касания, пересечения или наложения входных линий или полигонов, кроме начальной и конечной вершин, линии будут разбиты на фрагменты; каждый фрагмент станет выходным линейным объектом. Если входную линию или полигон не пересекают другие пространственные объекты, линия или полигон целиком копируется в выходной класс объектов, как линейный объект.
  • Для составных входных объектов, выходные линии будут состоять из одной части.
  • Для входных объектов, являющихся параметрическими (истинными) кривыми, выходные линии будут оставаться истинными кривыми, даже если они разбиты. Не применяется к данным шейп-файла.
  • Если отмечен параметр Сохранить атрибуты, атрибуты входных элементов будут сохранены в выходных данных в той же последовательности, что элементы входного списка. В выходные данные для каждого входного элемента будет добавлено новое поле, FID_xxx, где xxx – это имя исходного класса объектов конкретной входной записи; в поле копируются идентификаторы исходных объектов. Выходные линии ассоциируются с атрибутами следующими способами:
    • Для совпадающих линий и границ полигонов в одном наборе входных объектов (например, граница, разделяющая два полигона) в выходной класс объектов будут записаны два линейных объекта с идентичной геометрией, и каждому будут приписаны атрибуты исходного объекта.
    • Для совпадающих линий или границ полигонов из двух различных наборов входных объектов, например, линия, совпадающая с границей полигона, в выходные данные будет записан только один линейный объект с атрибутами двух исходных объектов.
    • Если выходная линия не совпадает с каким-либо пространственным объектом в конкретном наборе входных объектов, она будет иметь значение -1 в поле FID_xxx и нулевые значения в других полях из этого набора объектов.
    Если параметр Сохранить атрибуты не отмечен, ни один из входных атрибутов не будет скопирован в выходной класс объектов; для каждого набора совпадающих линий или границ полигонов в выходные данные будет записан один линейный объект.
  • Если входные объекты содержат смежные полигоны, для получения выходных линейных объектов, представляющих общую границу смежных полигонов, с атрибутами, содержащими идентификаторы левого и правого полигона, используйте инструмент Полигон в линию.
  • Для повышения производительности и масштабируемости этот инструмент использует разбиение на листы при обработке очень больших наборов данных. Для получения более подробной информации см. Обработка больших наборов данных с разбиением на листы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, которые могут быть линейными или полигональными, или и теми и другими.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс линейных объектов.
Feature Class
Допуск XY
(Дополнительный)
Минимальное расстояние, в пределах которого координаты объектов считаются различимыми и на которое могут быть смещены координаты по x или y или в обоих направлениях во время пространственных вычислений. По умолчанию равен 0,001 метра или эквиваленту этого значения в единицах объекта.
Внимание:
Изменение значения этого параметра может привести к сбою или получению неожиданных результатов. Рекомендуется не изменять этот параметр. Он был удален из поля зрения в диалоговом окне инструмента. По умолчанию используется параметр допуск x,y пространственной привязки входного класса объектов.
Linear Unit
Сохранить атрибуты
(Дополнительный)
Указывает, сохранять или нет входные атрибуты в выходном классе объектов.
  • Отмечено–Сохраняет входные атрибуты в выходных пространственных объектах. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Пропускает входные атрибуты в выходном классе пространственных объектов.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
