Составной в простые (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс простых пространственных объектов путем разделения составных входных объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Составной в простые
Использование
  • Атрибуты входных объектов будут сохранены в выходном классе объектов. Новое поле ORIG_FID будет добавлено в выходной класс объектов и установлено на ID входных объектов.
  • Каждая часть составного объекта будет выделена в отдельные объекты в выходном классе объектов. Пространственные объекты, которые уже являются простыми, не будут подвержены влиянию.
  • Большинство типов выходных объектов будут такими же, как входные (входные полигоны останутся полигонами; входные линии останутся линиями). Если входные объекты являются мультиточечными, в выходном классе будут точечные объекты.
  • Для восстановления составных объектов из простых на основе значения общего поля, например, ORIG_FID, используйте инструмент Слияние по атрибуту.
  • Объект-мультипатч будет разделен на составные геометрические части. Каждая часть может задаваться набором вершин, содержащих координаты x, y и z, упорядоченных так:
    • Отдельные треугольники, использующие 3 вершины.
    • Полосы треугольников, задающиеся несколькими треугольниками, имеющими одно общее ребро.
    • Вееры треугольников, задающиеся несколькими треугольниками, использующими одну начальную точку.
    • Кольца, представляющие плоскостную область, границы которой задаются 4 или более вершинами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты могут быть любого типа геометрии.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, содержащий пространственные объекты, которые зависят от типа входных объектов.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
