Очистить 3D форматы из мультипатч (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет 3D-форматы, на которые ссылается векторный слой 3D-объекта.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Убрать 3D-форматы из мультипатча
Использование
  • Векторный слой 3D-объектов позволяет классу объектов-мультипатчей отображать геометрию модели mesh путем визуализации эффектов с использованием возможностей текстур и материалов, поддерживаемых в одном или нескольких связанных форматах 3D-моделей. Векторный слой 3D-объектов — это расширение класса объектов мультипатч-геометрии, которое поддерживает несколько связанных таблиц, что позволяет отображать материалы, улучшает производительность и поддерживает стандартные форматы 3D-пространства.
    Более подробно о векторном слое 3D-объектов
  • Многие из 3D-форматов, связанных с мультипатч, можно редактировать в различных специализированных приложениях. Если информация о материале больше не нужна, и все последующие правки были завершены, рассмотрите возможность использования этого инструмента для удаления связи между этими 3D-форматами из мультипатча.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс пространственных объектов мультипатч, преобразованный в класс пространственных объектов 3D.
Feature Layer
Редактировать материалы мультипатча
(Дополнительный)
Примечание:
Этот параметр более не поддерживается. Возможность контролировать использование материалов мультипатчей была удалена для повышения удобства использования этого инструмента. Материалы всегда будут использоваться, если они доступны через векторный слой 3D-объектов, и они будут автоматически удалены, когда возможности векторного слоя 3D-объектов будут удалены из мультипатча. Дополнительные параметры доступны с помощью назначенного API для мультипатчей.
Boolean
3D-форматы для удаления
(Дополнительный)
Задает форматы 3D-модели, на которые ссылается векторный слой 3D-объектов, которые будут удалены. Могут быть указаны только форматы, которые были связаны с входными объектами.
  • Khronos Group Collada (.dae)–Формат COLLADA будет удален.
  • Чертеж Autodesk (.dwg)–Формат DWG будет удален.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)–Формат Autodesk FilmBox будет удален.
  • Khronos Group glTF binary (.glb)–Бинарный формат Graphics Library Transmission будет удален.
  • Khronos Group glTF json (.gltf)–Формат JSON Graphics Library Transmission будет удален.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)–Будет удален формат Open Geospatial Consortium's CityGML.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)–Формат Industry Foundation Classes будет удален.
  • Wavefront (.obj)–Формат Wavefront будет удален.
  • Universal Scene Description (.usdc)–Будет удален Универсальный формат описания сцены.
  • Сжатые Universal Scene Description (.usdz)–Будет удалена сжатая версия Универсального формата описания сцены.
String
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
