Упаковать карту (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Упаковывает карту и все связанные источники данных для создания единого сжатого файла .mpkx.
Использование
  • Если инструменту встречается неподдерживаемый тип слоя, появляется предупреждение. Неподдерживаемый слой не будет записан в выходные данные.
  • Чтобы запустить этот инструмент, входной слой должен иметь описание. Чтобы добавить описание, щелкните правой кнопкой на слое, нажмите Свойства, и введите описание.
  • Если включен параметр Конвертировать данные в файловую базу геоданных, происходит следующее:
    • Каждый уникальный источник данных будет иметь уникальную файловую базу геоданных, созданную в объединенной папке или пакете.
    • Сжатые растровые и векторные форматы будут конвертированы в файловую базу геоданных, и сжатие будет утеряно.
    • Объединение для многопользовательской базы геоданных не выполняется. В целях преобразования данных многопользовательских баз геоданных необходимо отметить параметр Включить данные многопользовательской базы геоданных вместо ссылки на данные.
    • Формат источника данных входных слоев будет по возможности сохранен.
    • Растровые форматы ADRG, CADRG/ECRG и RPF будут преобразованы в растры файловой базы геоданных. ArcGIS не может напрямую считывать эти форматы. Они будут конвертироваться в растры файловой базы геоданных для повышения эффективности.
    • В структуре выходной папки файловые базы геоданных будут объединены в специфичную для версий папку, а все другие форматы будут объединены в папку commonData.
    • Сжатые растровые и векторные форматы не будут обрезаны, даже если для параметра Экстент указан экстент.
  • Если отмечена опция Поддержка ArcGIS Runtime, параметр Версия будет переопределен, и пакет будет содержать базы геоданных и карту, совместимые только с текущей версией.
  • Для слоев, которые содержат соединение или участвуют в классах отношений, все соединенные или связанные источники данных будут объединены в выходную папку. По умолчанию объединенные или связанные источники данных будут объединены целиком или, в зависимости от значения параметра Выбрать связанные строки, на основе экстента, заданного для параметра Экстент.
  • Для векторных слоев параметр Экстент используется для выбора пространственных объектов, которые будут собраны. Для растровых слоев параметр Экстент используется для вырезания наборов растровых данных.
  • Некоторые наборы данных ссылаются на другие наборы данных. Например, набор данных топологи может ссылаться на четыре класса объектов. Другие примеры наборов данных, которые ссылаются на другие наборы данных, включают Геометрические сети, Сети и Локаторы. При сборе или упаковке слоя на основе этих типов наборов данных, участвующие наборы данных также будут собраны или упакованы.
  • Если выбрано Только схема, то собирается или упаковывается только схема источников входных данных. Схема – это структура или дизайн класса пространственных объектов или таблицы, состоящей из полей и определений таблицы, свойств системы координат, символов, определяющих запросов и т. д. Сбор и упаковка данных или записей не выполняется.
  • Источники данных, которые не поддерживают только схему, не будут объединены или упакованы. Если отмечен параметр Только схема и инструменту встречается слой, который поддерживается не только схемой, отображается предупреждающее сообщение и этот слой будет пропущен. Если единственный указанный слой не поддерживается только для схемы, инструмент не будет выполнен.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Карта, которая будет упакована. При запуске этого инструмента в ArcGIS Pro входными данными может быть карта, сцена или базовая карта.
Map
Выходной файл
Выходной пакет карты (файл .mpkx).
File
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли входные слои конвертированы в файловую базу геоданных или сохранят свои исходные форматы.
  • Отмечено–Данные будут преобразованы в файловую базу геоданных. Параметр не применяется к источникам данных многопользовательской базы геоданных. Для включения данных многопользовательской базы геоданных поставьте отметку для параметра Включить данные многопользовательской базы геоданных вместо ссылки на данные.
  • Не отмечено–Форматы данных будут по возможности сохранены. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли входные слои многопользовательской базы геоданных преобразованы в файловую базу геоданных или сохранят свои исходные форматы.
  • Отмечено–Данные многопользовательской базы геоданных будут преобразованы в файловую базу геоданных и включены в объединенную папку или пакет. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Данные многопользовательской базы геоданных будут сохранены и на них будут иметься ссылки в объединенной папке или пакете.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Применить экстент только к слоям многопользовательской базы геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будет ли указанный экстент применен ко всем слоям или только к слоям многопользовательской базы геоданных.
  • Отмечено–Указанный экстент применяется к только к слоям многопользовательских баз геоданных.
  • Не отмечено–Указанный экстент применяется ко всем слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
Поддержка ArcGIS Maps SDK
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выходной пакет поддерживать ArcGIS Maps SDKs. В целях обеспечения поддержки ArcGIS Maps SDKs все источники данных будут конвертированы в файловую базу геоданных, и в выходном пакете будет создан файл .msd.
  • Отмечено–Выходной пакет будет поддерживать ArcGIS Maps SDKs. Все источники данных будут конвертированы в файловую базу геоданных, и в выходном пакете будет создан файл .msd.
  • Не отмечено–Выходной пакет не будет поддерживать ArcGIS Maps SDKs. Если не указано иное, источники данных не будут конвертированы в файловую базу геоданных, и в выходном пакете не будет создаваться файл .msd.
Boolean
Ссылаться на все данные для Runtime
(Дополнительный)
Указывает, что создаваемый пакет будет ссылаться на необходимые данные, а не копировать данные. Это очень полезно при упаковке больших наборов данных, доступных из центрального расположения в организации.
  • Отмечено–Создаваемый пакет будет ссылаться на необходимые данные, а не копировать данные.
  • Не отмечено–Будет создан пакет, содержащий необходимые данные. Используется по умолчанию.
Boolean
Версия пакета
(Дополнительный)
Указывает версию базы геоданных, которая будет создана в результирующем пакете. Указание версии позволяет осуществлять общий доступ к пакетам из предыдущих версий ArcGIS и поддерживает обратную совместимость.
Примечание:
Пакет, который сохраняется в предыдущую версию, может потерять свойства, доступные только в более новой версии.
  • Все версии–Пакет будет содержать карты, совместимые со всеми версиями (ArcGIS Pro 1.2 и выше).
  • Текущая версия–Пакет будет содержать карту, совместимую с версией текущего выпуска ArcGIS Pro.
  • 1.2–Пакет будет содержать карту, совместимую с ArcGIS Pro версии 1.2 и выше.
  • 2.x–Пакет будет содержать карту, совместимую с ArcGIS Pro версии 2.0 и выше.
  • 3.x–Пакет будет содержать карту, совместимую с ArcGIS Pro версии 3.0 и выше.
String
Дополнительные файлы
(Дополнительный)
Дополнительные файлы, которые будут включены в пакет.
File
Краткая информация
(Дополнительный)
Текст, который будет использоваться как свойство краткой информации выходного пакета.
String
Теги
(Дополнительный)
Информация тегов, которая будет добавлена в свойства пакета. Можно добавить несколько тегов с разделением запятой или точкой с запятой.
String
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранить мобильную базу геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будут ли данных мобильной базы геоданных сохранены в результатах или записаны в формат файловой базы геоданных Если входные данные представляют собой набор данных мобильной базы геоданных, то результатом будет мобильная база геоданных.
  • Отмечено–Данные мобильной базы геоданных будут сохранены как мобильные базы геоданных в выходных данных. База геоданных будет включена полностью.
  • Не отмечено–Данные мобильной базы геоданных будут конвертированы в формат файловой базы геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Собрать в одну файловую базу геоданных
(Дополнительный)
Задает, будут ли слои карты собраны в одну файловую базу геоданных или в несколько файловых баз геоданных, в зависимости от количества уникальных источников данных во входной карте.
  • Отмечено–Все слои карты будут собраны в единую файловую базу геоданных.
  • Не отмечено–Выходные данные будут содержать файловую базу геоданных для каждого уникального источника данных входной карты. Каждый уникальный источник данных во входной карте останется выделенным источником данных в выходных данных. Например, если входная карта состоит из двух слоев, и каждый слой имеет источник данных в другой многопользовательской базе геоданных, источники данных выходного слоя будут находиться в отдельных базах геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
