Публикация пакета карты
Пакет карты
(файлы .mpkx) позволяет опубликовывать карту, со всеми её возможностями. Пакет карты – это файл, который содержит документ карты (.mapx), а также все источники данных, на которые ссылаются ее слои.
Пакеты карты используются для обмена картами между сотрудниками одной рабочей группы или между различными отделениями организации, а также для предоставления карт другим пользователям ArcGIS посредством ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Также можно использовать пакеты карт для создания архива или снимка определенной карты в ее текущем состоянии.
Рекомендации по источникам данных
При размещении карты в общем доступе внутри организации вполне вероятно, что многопользовательская база данных и данные путей UNC будут доступны тем, кто использует пакет карты. В этом случае отключение опции Включить данные многопользовательской базы и UNC-путей ограничивает доступ к таким ресурсам. Данные многопользовательской базы данных и UNC-данные доступны в пакете карты по ссылкам вместо копирования.
Однако при размещении карты в общем доступе за пределами организации, данные многопользовательских баз данных и UNC-данные будут недоступны. Можно отметить опцию Включить данные многопользовательской базы и UNC-путей,чтобы включить данные в свой пакет. Если эта опция включена, данные извлекаются из многопользовательских баз данных и UNC-папок и копируются в файловую базу геоданных, стили также будут скопированы, а подключения к папкам удалены.
Внимание:
Если карта находится в координатной системе проекции, все копируемые слои карты будут спроецированы в эту систему координат во время упаковки. Если вы не хотите проецировать слои карты, измените систему координат карты либо на соответствующую данным, либо на географическую систему координат. Более подробно о задании системы координат карты см. Работа с системами координат.
Подсказка:
Для более полного управления процессом создания пакета можно использовать инструмент геообработки Упаковать карту. Например, можно указать, что следует упаковывать только данные на текущем экстенте карты.
Создать пакет карты
Для создания пакета карты выполните следующие действия:
На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Пакет щелкните Карта
.Откроется панель Упаковать карту.
Укажите, как следует сохранить пакет: в виде файла на диске или в вашей интерактивной учетной записи.
Введите имя и, при сохранении пакета в файл, местоположение для нового пакета на диске.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
Если вы сохраняете пакет в своей учетной записи онлайн, вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
Если вы решите сохранить пакет в своей учетной записи, вы можете использовать ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурса.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Используйте опцию Включить данные корпоративных путей и путей UNC, если вы хотите, чтобы данные из многопользовательской базы геоданных, папки путей UNC и сервисы объектов были скопированы в файловые базы геоданных.
Если эта опция не отмечена, слои продолжат ссылаться на многопользовательскую базу геоданных и данные с UNC-путем.
При загрузке пакета в интерактивную учетную запись используйте меню Папка, чтобы указать, где в ресурсах вашего портала будет храниться этот пакет. По умолчанию пакет хранится в корневом каталоге содержимого. Дополнительно можно нажать кнопку Обзор
, чтобы создать нужную папку или выбрать среди уже имеющихся другую. Вы также можете указать имя папки в текстовом окне.Если вы загружаете пакет в учетную запись, выберите способ общего доступа:
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения.
Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Следующие типы файлов не поддерживаются:
.js,.vbs,.py,.pyc,.pyo,.batи.ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы.dllи.exe, для которых имеется цифровая подпись.В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После проверки пакета создайте пакет, щелкнув Пакет.
См. Импорт пакета карты ArcGIS Pro или файла карты, чтобы узнать, как распаковать пакет карты.
