Добавить данные в набор данных траекторий (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет данные траекторий в существующий набор данных траекторий.
Использование
  • Поддерживаемые типы траекторий: Sentinel-3 SRAL, Sentinel-6, Cryosat-2, и ICESat-2. См. раздел Свойства типа траектории для получения дополнительной информации о произведениях траектории и переменных.
  • Поддерживаемые форматы входных файлов: netCDF и HDF (файлы .nc и .hdf).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных траектории
Набор данных траекторий, в который будут добавлены данные.
Trajectory Layer
Тип траектории
Указывает тип данных, который будет добавлен.
  • Cryosat-2—Данные Cryosat-2 будут добавлены.
  • ICESat-2—Данные ICESat-2 будут добавлены.
  • Sentinel-3 SRAL—Данные Sentinel-3 SRAL будут добавлены.
  • Sentinel-6—Данные Sentinel-6 будут добавлены. Используется по умолчанию.
Raster Type
Входные данные
Входные файлы или папка. Входными данными могут быть netCDF или HDF (файлы .nc или .hdf).
Workspace; File; WCS Coverage; Image Service; Map Server; WMS Map; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Terrain Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; WMTS Layer
Фильтр входных данных
(Дополнительный)
Фильтр входных данных. Значение по умолчанию будет определяться значением параметра Тип траектории. Также могут быть предоставлены критерии пользовательского фильтра. Например, значение STD_ фильтрует файлы, начинающиеся с STD_ в имени файла.
String
Включить вложенные папки
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться поиск и добавление данных из вложенных папок папки Входные данные.
  • Отмечено–Будет выполнен поиск и добавление данных из всех подпапок. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поиск и добавление данных будет осуществляться только в папке верхнего уровня.
Boolean
Вспомогательные входные данные
(Дополнительный)
Свойства, которые определяются значением параметра Тип траектории. Поддерживаемые имена свойств: ProductFilter, Frequency, PredefinedVariables и Variables. Список поддерживаемых значений, связанных с каждым именем свойства, см. в разделе Свойства типа траектории.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the property.
  • Value–The value of the specified property.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленный набор данных траектории.
Trajectory Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
