Интерполировать из пространственно-временных точек (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Интерполирует временные точечные данные в многомерный растр.
Использование
  • Точки группируются по времени на основании параметра Агрегация времени.
  • Все точки в пределах временного периода используются для интерполяции, чтобы создать срез в выходном многомерном растре.
  • Результатом работы этого инструмента является многомерный растр, содержащий переменную, интерполированную во времени и пространстве.
  • Инструмент поддерживает следующие методы интерполяции:
    • IDW—Выходные значения вычисляются как среднее значение точек, взвешенное по обратному значению расстояния в степени 2. Радиус поиска в 20 раз больше выходного размера ячейки.
    • Triangulation—Выходные значения вычисляются с использованием линейной интерполяции из нерегулярной триангуляционной сети, построенной на основе входных точек.
    • Mean—Выходные значения вычисляются на основе среднего значения входных точек.
    • Median—Выходные значения вычисляются на основе значения медианы входных точек
    • Natural neighbor—Выходные значения вычисляется с использованием интерполяции естественной окрестности из нерегулярной триангуляционной сети, построенной на основе входных точек.
    • Nearest neighbor—Выходные значения вычисляются на основании значения ближайшей к центру выходной ячейки точки.
    • Quadratic—Выходные значения вычисляются с использованием квадратической функции:
      Квадратное уравнение
      Где x,y - местоположение точки измерения, t время измерения. Функция соответствует всем измерениям в выходной ячейке, а коэффициенты вычисляются с использованием итеративного метода наименьших квадратов. Выходное значение для каждой ячейки вычисляется на основе квадратической функции, вычисленной для координат центра ячейки и дат.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной временный набор данных
Входной слой точек, слой траектории или набор данных траектории.
Trajectory Layer; Feature Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Поле переменной
Поле, содержащее значения переменных.
String
Поле времени
Поле, содержащее значения времени.
String
Агрегация времени
(Дополнительный)
Задает агрегацию времени выходного многомерного растра. Алгоритм интерполяции использует все доступные данные за эти периоды времени для расчета выходного среза.
  • Ежедневно–Значения данных будут агрегированы по суточным временным шагам. Используется по умолчанию.
  • Каждую неделю–Значения данных будут агрегированы еженедельным временным шагам.
  • Ежемесячно–Значения данных будут агрегированы по ежемесячным временным шагам.
  • Ежеквартально–Значения данных будут агрегированы по ежеквартальным временным шагам.
  • Ежегодно–Значения данных будут агрегироваться по временным шагам в один год
String
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер выходной ячейки По умолчанию размер ячейки будет равен меньшему из значений ширины или высоты входного экстента точечного объекта, деленному на 250.
Double
Метод интерполяции
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться.
  • ОВР–Будет использоваться метод обратных взвешенных расстояний.
  • Триангуляция–Будет использоваться метод интерполяции Триангуляция.
  • Среднее–Будет использоваться метод интерполяции Среднее.
  • Медиана–Будет использоваться метод интерполяции Медиана.
  • Естественная окрестность–Будет использоваться интерполяция по методу естественной окрестности.
  • Ближайшего соседа–Будет использоваться интерполяция по методу ближайшего соседа.
  • Квадратическая–Будет использоваться интерполяция по Квадратическому методу.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной многомерный набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
