Удалить часть полигона (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает новый выходной класс пространственных объектов, содержащий объекты из входных полигонов, в которых удалены некоторые части или пробелы заданного размера.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Удалить часть полигона
Использование
  • Так как пробелы полигона считаются его частями, их можно удалить или заполнить с помощью этого инструмента. Если площадь пробела меньше заданного размера, пробел будет удален и пространство будет заполнено в выходных данных. Те части, которые находятся внутри удаленного пробела, также будут удалены в выходных данных.
  • Размер части может быть указан как площадь, проценты, или как их комбинация. Чтобы определить задаваемый размер части, нужно использовать параметр Условие. Опции параметра Условие Площадь и процент и Площадь или процент используются для удаления частей с помощью критериев площади и процентов.
  • Проценты части полигона вычисляются как процентное соотношение общей внешней площади пространственного объекта, включая площадь всех пробелов. Например, если полигон с пробелом имеет площадь 75 квадратных метров, где пробел покрывает 25 квадратных метров, общая внешняя площадь полигона - 100 квадратных метров. Чтобы удалить этот пробел, нужно задать площадь больше 25 квадратных метров или в процентах - 25%. Если входными данными является составной полигон, внешней площадью пространственного объекта будет сумма площади, покрытой всеми частями полигона.
  • Для составных полигонов, площадь каждой части будет сравниваться с указанной площадью. Если отдельная часть полигона меньше заданного размера, часть будет удалена в выходных данных.
  • Если части полигонального объекта меньше заданного размера, наибольшая часть будет храниться в выходных данных, пока все внешние части не будут удалены.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс объектов или слой, пространственные объекты которого будут скопированы в выходной класс объектов, и некоторые части и пробелы будут удалены.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полигональных объектов, содержащий оставшиеся части.
Feature Class
Условие
(Дополнительный)
Указывает, как будут определяться части для удаления.
  • Площадь–Части с площадью меньше указанной будут удалены.
  • Процент–Части с процентом от общей внешней площади меньше указанного будут удалены.
  • Площадь и процент–Части с площадью и процентом меньше указанных будут удалены. Только если частям полигона встречаются критерии и площади и процента, он будет удален.
  • Площадь или процент–Части с площадью или процентом меньше указанных будут удалены. Если частям полигона встречается критерий площади или процента, он будет удален.
String
Площадь
(Дополнительный)
Удалить части, меньшие этой площади.
Areal Unit
Процент
(Дополнительный)
Удалить части, меньшие этого процента общей внешней площади пространственного объекта.
Double
Удалять только вложенные части
(Дополнительный)
Определяет, какие части будут удалены.
  • Отмечено–Только части, полностью находящиеся в других частях, могут быть удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Могут быть удалены любые части.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Временная рабочая область, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
