Фотографии с геотегами в точки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает точки на основе информации о координатах x, y и z, хранящейся в метаданных файлов фотографий с геометками (.jpg, .tif или .heic). Вы можете добавить файлы фотографий к выходным объектам в качестве вложений базы геоданных.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Фотографии с геометками в точки
Использование
  • Этот инструмент считывает информацию о координатах долготы, широты и высоты из файлов фотографий (.jpg, .tif или .heic) и записывает эти координаты и связанные с ними атрибуты в выходной класс точечных пространственных объектов.
  • Выходной класс пространственных объектов будет включать следующие атрибутивные поля:
    • Path—Полный путь к файлу изображений, который используется для создания точки, например, C:\data\photos\Pic0001.jpg.
    • Name—Короткое имя файла изображения, например, Pic0001.jpg.
    • DateTime—Дата и время создания файла изображения. Если выходной класс пространственных объектов является шейп-файлом, это поле будет иметь строковый тип данных. Если выходной класс пространственных объектов является базой геоданных, это поле будет типа Дата.
      Присутствие в поле DateTime пустых ячеек или значений null может свидетельствовать о том, что устройство не захватило пригодную для использования метку времени с фотографии. Файлы фотографий могут иметь информацию о дате создания или изменения файла, но они могут не предоставлять дату и время, когда была сделана фотография.
    • Direction—Направление, в котором устройство было ориентировано при получении снимка. Диапазон значений находится в пределах от 0 до 359.99, где 0 означает север, 90 – восток и т.д. Если устройство не записывает направление, то это поле будет иметь значение Null, 0 или -999999, в зависимости от устройства и указанного выходного местоположения. Значение направления может использовать градусы, отсчитанные от истинного или магнитного севера. Для получения более подробной информации см. документацию к устройству.
      Примечание:
      Следует с осторожностью использовать информацию о направлении в фотографиях с геометками, поскольку эти данные могут быть не точными. Для получения информации о точности данных о направлении см. документацию к устройству.
    • X—Координата x, в которой была сделана фотография.
    • Y—Координата y, в которой была сделана фотография.
    • Z—Высота в метрах, на которой была сделана фотография. Если устройство не записывает высоту, то это поле будет иметь значение Null, 0 или -999999, в зависимости от устройства и указанного выходного местоположения.
  • Выходные значения поля DateTime можно использовать для анализа и отображения выходного класса пространственных объектов во времени.
  • Выходные данные инструмента включают в себя диаграмму-график, показывающую временную шкалу фотографий, где количество отметок времени в поле DateTime отображается при помощи бинов даты и времени, которые вычисляются автоматически, но могут быть настроены.
  • Если координатами изображения x,y являются значения 0.0, для данного изображения точка не создается. Пустые координаты могут возникать из-за того, что устройство не имеет достаточного сигнала для захвата координат. Если был выбран параметр Включить фотографии без геометок, то фотографии добавляются как выходные объекты с пустой геометрией.
  • Выходной класс пространственных объектов имеет и вертикальную, и XY систему координат - GCS_WGS_1984, поскольку ее используют GPS-приемники.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная папка
Папка, в которой расположены файлы изображений (.jpg, .tif, or .heic). Файлы изображений в этой папке сканируются рекурсивно. Изображения, расположенные на корневом уровне папки, а также в любой подчиненной папке, добавляются в выходные данные.
Folder
Выходной класс точечных объектов.
Feature Class
Некорректная таблица фотографий
(Дополнительный)
Выходная таблица, которая содержит список всех файлов изображений входной папки с некорректными метаданными EXIF или с пустыми, или недействительными координатами.
Если значение не задано, таблица создана не будет.
Table
(Дополнительный)
Указывает, будут ли все файлы фотографий включены в выходной класс объектов или только те, которые имеют допустимые координаты.
  • Отмечено–В выходной класс пространственных объектов добавляются все фотографии. Если файл изображений не содержит сведений о координатах, он добавляется в виде объекта с пустой геометрией. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–В выходной класс пространственных объектов добавляются только фотографии с корректной информацией о координатах.
Boolean
Добавить фотографии как вложения
(Дополнительный)
Указывает, добавляются ли входные фотографии к выходным объектам в виде вложений в базе геоданных.
Примечание:
Для добавления вложений требуется чтобы выходной класс пространственных объектов был в базе геоданных версии 10 или более новой.
  • Отмечено–Фотографии будут добавлены к выходным объектам в виде вложений базы геоданных, скопированных в базу геоданных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Фотографии не добавляются к выходным объектам в виде вложений базы геоданных.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
