Разбить растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Разбивает набор растровых данных на меньшие элементы – листами или полигональными объектами.
Использование
  • Большинство свойств выходных файлов будет совпадать со свойствами входного исходного растра, например, пространственная привязка, тип пикселов, глубина пикселов и размер ячейки.
  • Метод разбиения на листы определяет, какие из дополнительных параметров используются для определения измерений и местоположения выходных листов. В обоих случаях значения NoData используются для заполнения листов, если нет соответствующих исходных данных. Формат данных зависит от ограничений отдельных спецификаций формата и типа данных исходного изображения. Неправильные комбинации приводят к соответствующему сообщению об ошибках.
  • Если лист уже существует (т. е. существует файл с таким именем), он не будет перезаписан.
  • Если лист содержит только значения пикселов NoData, он не будет создан.
  • Установка параметра Наложение рекомендуется, если вы работаете с данными высот или растровыми данными, к которым вы планируете применить фокальные функции, например, Уклон, Экспозиция, Цветная отмывка и т.д.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Разбиваемый растр.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Выходная папка
Местоположение новых наборов растровых данных.
Folder
Выходное базовое имя
Префикс каждого создаваемого набора растровых данных. К префиксу будет добавлен номер, начиная с 0.
String
Метод разбиения
Определяет порядок разбиения набора растровых данных.
  • Размер листа–Укажите ширину и высоту листа.
  • Число листов–Укажите число создаваемых листов растра, которые будут получены путем деления набора данных на заданное число столбцов и строк.
  • Полигональные объекты–Используйте геометрию отдельного полигона класса объектов для разбиения растра.
String
Выходной формат
Формат выходных растровых наборов.
  • Geotiff (*.tif)–Тегированный формат файлов изображений. Используется по умолчанию.
  • Bitmap (*.bmp)–Microsoft Bitmap.
  • ENVI (*.dat)–ENVI DAT.
  • Esri BIL (*.bil)–Канал Esri, разделенный по строкам.
  • Esri BIP (*.bip)–Канал Esri, разделенный по пикселам.
  • Esri BSQ (*.bsq)–Последовательный канал Esri.
  • GIF (*.gif)–Формат обмена графическими данными.
  • Esri GRID–Грид ESRI.
  • ERDAS IMAGINE (*.img)–ERDAS IMAGINE.
  • JPEG 2000 (*.jp2)–JPEG 2000.
  • JPEG (*.jpeg)–Joint Photographic Experts Group (объединённая группа экспертов по фотографии).
  • PNG (*.png)–Portable Network Graphics (Переносимая сетевая графика).
String
Методы изменения разрешения
(Дополнительный)
Выберите подходящий метод, в зависимости от типа имеющихся у вас данных.
  • Ближайший–Самый быстрый метод пересчета, минимизирующий изменения значений пикселов. Подходит для дискретных данных, например, почвенно-растительного покрова.
  • Билинейный–Вычисляет значение каждого пиксела как среднее (взвешенное в зависимости от расстояния) значение 4 соседних пикселов. Подходит для непрерывных данных.
  • Кубическая свертка–Вычисляет значение каждого пиксела как аппроксимацию по сглаженной кривой на основе окружающих 16 пикселов. При этом получается сглаженное изображение, но могут быть созданы значения, не входящие во множество значений исходных данных. Подходит для непрерывных данных.
String
Число выходных растров
(Дополнительный)
Число столбцов (x) и строк (y), на которые будет разбиваться набор растровых данных. Координата X – число столбцов, а Координата Y – число строк.
Point
Размер выходных растров
(Дополнительный)
Измерения x и y выходных листов. Единицами измерения по умолчанию являются пикселы. Минимальный размер листа - 16. Их можно изменить, используя параметр Единицы размера и наложения выходного растра. Координата X определяет размер выходных листов по X (горизонтальный), а Координата Y – размер по Y (вертикальный).
Point
Наложение
(Дополнительный)
Листы не нужно идеально выравнивать. Укажите размер перекрытия между листами с помощью этого параметра. Единицами измерения по умолчанию являются пикселы. Их можно изменить, используя параметр Единицы размера и наложения выходного растра.
Double
(Дополнительный)
Укажите единицы измерения для параметров Размер выходных растров и Наложение.
  • Пикселы–Единицы в пикселах. Используется по умолчанию.
  • Метры–Единицы в метрах.
  • Футы–Единицы в футах.
  • Градусы–Единицы в десятичных градусах.
  • Мили–Единицы в милях.
  • Километры–Единицы в километрах.
String
Размер ячейки
(Дополнительный)
Пространственное разрешение выходного растра. Если не указывать, выходной размер ячейки будет соответствовать значению входного растра. При изменении значений размера ячейки размер листа сбрасывается до размера изображения, а число листов - до 1.
Point
Начало отсчёта слева внизу
(Дополнительный)
Измените координаты левой нижней исходной точки, откуда отсчитывается схема деления на листы. Если не указывать, начальная точка будет соответствовать входному растру.
Point
Разбить класс полигональных объектов
(Дополнительный)
Класс объектов, который будет использоваться для разбиения набора растровых данных.
Feature Layer
Тип вырезания
(Дополнительный)
Ограничивает экстент вашего растрового набора перед его разбиением.
  • Нет–Используйте полный экстент входного набора растровых данных.
  • Экстент–Укажите описывающий прямоугольник в качестве границы вырезания.
  • Класс пространственных объектов–Выберите класс объектов для вырезания экстента.
String
Экстент шаблона
(Дополнительный)
Для определения границы вырезания используется экстент или набор данных. Набор данных должен быть растром или классом объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Значение NoData
(Дополнительный)
Все элементы растра с указанными значениями будут записаны в выходной набор растровых данных как NoData.
String
Производные выходные данные
Обновленная папка
Выходная папка.
Folder
Параметры среды
Сжатие, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
