Добавить поля X, Y (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет поля POINT_X и POINT_Y ко входным точечным объектам и вычисляет значения этих полей. Инструмент также добавляет поля POINT_Z и POINT_M при наличии значений z и m во входных объектах.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Добавить поля X, Y
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Если поля POINT_X, POINT_Y, POINT_Z и POINT_M существуют, их значения пересчитываются.
  • Выходные значения в полях POINT_X и POINT_Y выходного класса объектов задаются в системе координат набора данных, а не в системе координат, в которой отображается карта. Для получения значений POINT_X и POINT_Y в системе координат, отличной от системы координат входного набора данных, укажите настройку среды Выходная система координат.
  • If points are moved after using Добавить поля XY, их значения POINT_X и POINT_Y, а также значения POINT_Z и POINT_M—если они имеются, должны быть вычислены путем повторного запуска инструмента Добавить поля XY.
  • Инструмент Проецировать не изменяет значения полей POINT_X, POINT_Y, POINT_Z и POINT_M.
  • Если входные объекты хранятся в географической системе координат, поля POINT_X и POINT_Y отображают, соответственно, значения долготы и широты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Точечные объекты, координаты x,y которых присоединяются в качестве полей POINT_X и POINT_Y.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
