Создать пакет мобильной карты (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Упаковывает карты и базовые карты, а также все связанные источники данных в один файл .mmpk.
Использование
  • Мобильные пакеты карт могут использоваться в ArcGIS Pro и ArcGIS Navigator, а также с SDK ArcGIS Maps для нативных приложений.
  • Пакеты мобильных карт можно публиковать, загрузив их в организации ArcGIS Online или поделившись файлом .mmpk одним из существующих методов публикации.
  • Пакеты мобильных карт поддерживают простые объекты, растровые наборы данных, таблицы, классы отношений, локаторы, сетевые наборы данных и карты, содержащие пакеты листов карты (.tpk) или пакеты векторных листов (.vtpk). Пакеты мобильных карт, созданные в ArcGIS Pro для использования с ArcGIS Maps SDKs for Native Apps, поддерживают следующие типы слоев: векторные слои, растровые слои, слои листов изображений из ранее созданных пакетов листов и слои векторных листов из ранее созданных пакетов векторных листов.
  • Если экстент не задан, для определения области интереса используется видимый экстент карты, и упаковываются только те объекты, которые находятся в этом экстенте или пересекают его.
  • При создании пакета мобильной карты все карты, базовые карты и слои данных будет проецированы в единую систему координат. В качестве такой системы координат будет использована система координат первой входной карты.
  • Если на карте есть сетевой слой, ссылающийся на набор сетевых данных, он будет включен в пакет мобильной карты как транспортная сеть для маршрутов и путевых листов. Все классы объектов и таблицы, на которые опирается сеть, станут частью пакета мобильной карты. В том числе слои, не являющиеся частью карты. Например, если у вас на карте есть только слой сетевого анализа, в пакет войдут классы улиц, соединений и поворотов, связанные с сетью.
    Для сетевых наборов данных для поддержки пакетов мобильных карт учитывайте следующие ограничения:
    • Набор сетевых данных должен быть частью базы геоданных. Это исключает сети в формате шейп-файла и SDC.
    • Набор сетевых данных должен быть создан в ArcGIS 10.0 и более поздней версии. Если сеть создана в более ранних версиях, обновите базу геоданных и сеть.
    • Набор сетевых данных не может иметь неизвестную систему координат.
    • Набор сетевых данных не может содержать никаких атрибутов, настроенных с оценками Скрипт элемента. Набор сетевых данных не может содержать никаких атрибутов, настроенных с оценками Скрипт поля с использованием анализатора языка VBScript.
    • Набор сетевых данных не может применять пользовательские COM-оценки.
    • Набор сетевых данных, использующий данные трафика в реальном времени, будет упакован, но компоненты трафика в реальном времени будут исключены, поскольку они не поддерживаются.
    • Сеанс приложения должен иметь активную лицензию для дополнительного модуля Network Analyst.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Одна или несколько карт или базовых карт, которые будут упакованы в один файл .mmpk.
Map
Выходной файл
Выходной пакет мобильной карты (.mmpk).
File
Входной локатор
(Дополнительный)
Один или несколько локаторов (.loc), которые будут включены в мобильный пакет карт.
Примечание:
У локаторов имеются следующие ограничения:
— Локатор не должен иметь неизвестную систему координат.
— Локатор, в том числе любой локатор, входящий в составной локатор, не должен представлять собой сервис геокодирования, включая сервисы ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online.
Address Locator
Область интереса
(Дополнительный)
Полигональный слой, определяющий AOI. В мобильный пакет карт будут включены только те объекты, которые пересекают это значение.
Feature Layer
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Вырезать объекты
(Дополнительный)
Указывает, будет ли геометрия выходных объектов обрезана до заданного значения параметра Область интереса или Экстент или останется неизменной.
  • Отмечено–Геометрия объектов будет обрезана по заданному значению Области интереса или Экстента.
  • Не отмечено–Объекты на карте будут выделены, а их геометрия останется неизменной. Используется по умолчанию.
Boolean
Заголовок
(Дополнительный)
Информация о заголовке, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Краткая информация
(Дополнительный)
Текст, который будет использоваться как свойство краткой информации выходного пакета.
String
Описание
(Дополнительный)
Описательная информации, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Теги
(Дополнительный)
Информация тегов, которая будет добавлена в свойства пакета. Можно добавить несколько тегов с разделением запятой или точкой с запятой.
String
Кредиты
(Дополнительный)
Информация об авторах, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Ограничения использования
(Дополнительный)
Ограничения использования, которые будут добавлены в свойства пакета.
String
Разрешить анонимное использование
(Дополнительный)
Определяет, может ли мобильная карта использоваться без учетной записи именованного пользователя Esri.
Лицензия:
Этот дополнительный параметр доступен только с дополнительным модулем Publisher.
  • Отмечено–Любой пользователь, имеющий доступ к пакету, может использовать мобильную карту, не имея учетной записи именованного пользователя Esri.
  • Не отмечено–Любой пользователь, имеющий доступ к пакету, должен выполнить вход, используя свою учетную запись именованного пользователя Esri для того, чтобы пользоваться мобильной картой. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить Срок действия карты
(Дополнительный)
Определяет, будет ли применен срок действия к пакету мобильной карты.
Лицензия:
  • Отмечено–В пакете мобильных карт будет включен тайм-аут.
  • Не отмечено–В пакете мобильных карт тайм-аут включен не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип Срока действия карты
(Дополнительный)
Указывает тип доступа к пакету мобильных карт с истекшим сроком действия, который будет у пользователя.
Лицензия:
  • Разрешить открытие–Пользователь пакета будет предупрежден, что срок действия карты истек, но открыть ее будет можно. Используется по умолчанию.
  • Не разрешать открытие–Пользователь пакета будет предупрежден, что срок действия карты истек, открыть ее будет нельзя.
String
Дата срока действия
(Дополнительный)
Дата истечения срока действия пакета мобильной карты.
Лицензия:
Date
Сообщение об истечении срока действия
(Дополнительный)
Текстовое сообщение, которое будет отображаться при доступе к карте с истекшим сроком действия.
Лицензия:
String
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Ссылка на онлайн-ресурс
(Дополнительный)
Указывает, будут ли слои сервиса в мобильном пакете иметь ссылки на данные.
  • Отмечено–Слои сервисов не будут применять ссылки в пакете мобильных данных.
  • Не отмечено–Слои сервисов не будут применять ссылки в пакете мобильных данных. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Некоторые параметры ограничены дополнительным модулем Publisher – более подробно см. справку инструмента.
  • Standard: Ограниченные
  • Advanced: Ограниченные
