Публикация пакета мобильной карты
С использованием пакетов мобильных карт можно быстро публиковать карты для мобильных приложений, например, для ArcGIS Field Maps и приложений, разработанных в ArcGIS Maps SDKs.
Пакет мобильной карты Новый пакет мобильной карты (.mmpk) - это один файл, содержащий консолидированные карты, который можно опубликовать в вашей учетной записи организации ArcGIS или напрямую скопировать на ваше мобильное устройство. Поддерживаемые типы слоев карты и соответствующие данные включаются в пакет. Формат пакета мобильной карты оптимизирован для современных мобильных устройств и работает на любых платформах, поддерживаемых ArcGIS Pro или ArcGIS Maps SDKs. Пакеты мобильных карт чаще всего используются для автономной работы с картами и навигации.
Примечание:
Чтобы пользователи могли открыть пакет мобильной карты без выполнения входа в организацию ArcGIS, можно нажать Включить анонимное использование при наличии лицензии ArcGIS Pro с дополнительным модулем ArcGIS Publisher. Пакеты мобильных карт, для которых был включен режим анонимного использования, может просматривать любой пользователь ArcGIS Field Maps.
Создание мобильного пакета карт
Пакеты мобильных карт поддерживают простые объекты, растровые наборы данных, таблицы, классы отношений, локаторы, сетевые наборы данных, веб-слои и карты, содержащие пакеты листов карты (.tpk) или пакеты векторных листов (.vtpk). Однако не поддерживается топология, аннотации ArcGIS Desktop и слои маршрутов. Поддерживается аннотация, которая была преобразована в аннотацию ArcGIS Pro.
  1. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Пакет щелкните Мобильная карта .
    Откроется панель Пакет мобильной карты.
    Если вам требуется включить в пакет мобильной карты несколько карт, воспользуйтесь инструментом Создать пакет мобильной карты.
  2. Укажите, как следует сохранить пакет: в виде файла на диске или в вашей интерактивной учетной записи.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Если вы сохраняете пакет в своей учетной записи онлайн, вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. Если вы решите сохранить пакет в своей учетной записи, вы можете использовать ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурса.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. Укажите, какие данные будут включены в пакет.
    • Выберите Текущий экстент отображения, чтобы включить все видимые на экране данные.
    • Выберите Область интереса, чтобы включить все данные, пересекающие полигональный слой или класс объектов.
  6. При выборе вами Области интереса щелкните ниспадающее меню, чтобы выбрать полигональный слой на вашей карте, либо щелкните кнопку обзора , чтобы выбрать класс полигональных объектов.
  7. Если вы хотите, чтобы пакет соответствовал текущему экстенту карты, поставьте отметку Вырезать.
    Все, не попадающее в текущий экстент, не будет включено в пакет. Это позволит уменьшить размер пакета из-за вырезанием объектов, выходящих за пределы экстента.
  8. Для включения локатора поставьте отметку Включить локатор и выберите локатор адресов.
    • При добавлении локатора в проект он появится в ниспадающем меню.
    • Чтобы выбрать не добавленный в ваш проект локатор, щелкните кнопку обзора .
  9. Чтобы использовать ссылку на слои сервисов в пакете, поставьте отметку Ссылка на онлайн-ресурс. Выберите эту опцию, чтобы включить слои сервисов в карту для использования на устройствах, подключенных к интернету.
    Если опция отключена, в пакете для автономного использования будут указаны только слои сервисов объектов. Все остальные слои сервиса не поддерживаются и будут включены в комплект.
  10. Если у вас есть модуль ArcGIS Publisher, поставьте отметку Включить анонимное использование, чтобы позволить открывать и использовать пакет всем имеющим к нему доступ пользователям.
    Это означает, что им не придется выполнять вход в учетную запись организации ArcGIS при работе с пакетом в таких приложениях, как ArcGIS Field Maps.
  11. При загрузке пакета в интерактивную учетную запись используйте меню Папка, чтобы указать, где в ресурсах вашего портала будет храниться этот пакет. По умолчанию пакет хранится в корневом каталоге содержимого. Дополнительно можно нажать кнопку Обзор , чтобы создать нужную папку или выбрать среди уже имеющихся другую. Вы также можете указать имя папки в текстовом окне.
  12. Если вы загружаете пакет в учетную запись, выберите способ общего доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  13. Чтобы задать окончание срока действия пакета мобильной карты, щелкните вкладку Безопасность, включите опцию Задать окончание срока действия карты и укажите дату. Чтобы разрешить доступ к карте мобильными приложениями, такими как ArcGIS Field Maps, по окончании срока ее действия, выберите тип доступа:
    Разрешить открытие с предупреждением
    Это предупреждает пользователя, что срок действия карты закончился, но разрешает доступ к ней.
    Не разрешить открытие
    Это не позволяет открывать карту по окончание срока ее действия.
    Дополнительно, отредактируйте текст в поле Сообщение об окончании срока действия.
    Примечание:
    Вы все равно можете открыть устаревшую мобильную карту в ArcGIS Pro.
  14. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  15. После проверки пакета создайте пакет, щелкнув Пакет.
