Вычислить диапазоны размеров ячеек (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Рассчитывает уровни видимости наборов растровых данных в наборе данных мозаики на основе пространственного разрешения.
Использование
  • Этот инструмент автоматически вычисляет диапазоны размеров ячеек для элементов набора мозаики. Рассчитанные диапазоны размеров ячеек хранятся в таблице атрибутов набора данных мозаики в столбцах MinPS и MaxPS. Если нужны конкретные значения для столбцов MinPS и MaxPS, их можно редактировать вручную.
  • Нельзя вычислить диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики со ссылкой.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики для расчета уровней видимости.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для выбора определенных растров в наборе данных мозаики, для которых будут вычисляться уровни видимости. Если запрос не указан, диапазоны размеров ячеек будут вычисляться для всех элементов набора данных мозаики.
SQL Expression
Вычислить минимальные размеры ячейки
(Дополнительный)
Вычисление минимального размера пиксела для каждого выбранного растра в наборе данных мозаики.
  • Отмечено–Вычислить минимальный размер пиксела. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Вычислить минимальный размер пиксела.
Boolean
Вычислить максимальные размеры ячейки
(Дополнительный)
Вычисление максимального размера пиксела для каждого выбранного растра в наборе данных мозаики.
  • Отмечено–Вычислить максимальный размер пикселя. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Вычислить максимальный размер пикселя.
Boolean
Коэффициент диапазона максимального размера ячейки
(Дополнительный)
Установите коэффициент умножения, применяемый к исходному разрешению. Значением по умолчанию является 10; это означает, что изображение с разрешением в 30 метров будет отображаться в масштабе, подходящем для 300 метров. Это отношение между размером ячеек и масштабом определяется таким образом:
Размер ячейки = масштаб * 0,0254 / 96
Масштаб = размер ячейки * 96 / 0,0254
Double
Коэффициент допуска размера ячейки
(Дополнительный)
Используйте его для группировки изображений со схожим разрешением как имеющих одинаковое номинальное разрешение. Например, изображения с разрешением в 1 м и 0,9 м могут быть объединены в группу, если вы установите для этого коэффициента значение 0,1, поскольку их разрешения отличаются друг от друга на 10%.
Double
Обновить только отсутствующие значения
(Дополнительный)
Вычислить только отсутствующие значения диапазона размера ячейки.
  • Отмечено–Вычисляет минимальное и максимальное значения размера ячейки, только если они отсутствуют.
  • Не отмечено–Вычисляет минимальные и максимальные значения размера ячейки для выбранных растров в наборе данных мозаики. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
