Проверить слой сцены (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Оценивает файл пакета слоев сцены (*.slpk или *.i3sREST) в облачном хранилище для выявления соответствия спецификации I3S.
Использование
  • Этот инструмент будет проверять ресурсы слоя сцены на соответствие спецификации I3S для выявления проблем, которые могут вызвать ошибки при просмотре слоя сцены в клиентском приложении ArcGIS. Рассмотрите возможность запуска этого инструмента перед использованием или публикацией пакета слоев сцены, созданного вне платформы ArcGIS.
  • Инструмент будет распознавать наличие следующего:
    • Ожидаемые значения для всех требуемых и рекомендуемых объектов JSON
    • Заявленные текстуры для зданий, 3D-объектов и интегрированных моделей meshe
    • Заявленные атрибуты и связанные с ними статистические данные для точек, зданий, 3D-объектов и облаков точек.
    • Заявленные атрибуты вершин, таких как положение, цвет, UV и нормали.
    • Корневые узлы и заявленные дочерние узлы в дереве узлов.
  • Выходной отчет представляет собой доступный для чтения файл .json, но также может быть создан в виде файлов .txt или .xml. В отчете перечислены предупреждения, описывающие проблемы несоответствия спецификациям I3S, которые могут не вызывать проблем при отображении данных, а также ошибки, описывающие проблемы, которые могут вызвать проблемы при отображении пакета слоя сцены.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой сцены
(Дополнительный)
Файл пакета слоев сцены (*.slpk), который будет оцениваться.
File
Выходной файл журнала
Выходной файл журнала, в котором будут суммированы результаты оценки.
File
Входная папка
(Дополнительный)
Ресурс слоя сцены (*.i3sREST) в облачном хранилище, которое будет оцениваться.
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
